1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Продолжение темы, третья часть.
    Вторая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/417344/
    и первая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/394305/
    Лучшие ответы
    5_6
    Интересно, в варианте С2018 "общий" кпд печи или обобщенный показатель "эффективность" (условно) в сравнении с С2012 выше?
    Как вы лично оцениваете?
    На мой взгляд, поскольку суммарная поверхность теплопередачи больше, то и показатель КПД выше, но ещё важнее, что печь имеет возможность точной подстройки к конкретному сочетанию объёма и утепления парной с параметрами печи. Когда скажем для большинства печей приводятся допустимые объёмы от 8 до 18 кубов, то понятно, что тут у нас какая-то натяжка и чем ближе к границе тем её труднее подогнать под желаемый результат. у С-18 помимо количества дров и поддувала абсолютно полноценным можно принять подстройку уровнем воды в испарителе. Конечно я бы его использовал как настроечный параметр, т. е. один раз подобрал и дальше не изменял, так жже как с шибером, но при установке печи в новую баню поигрался бы уровнем обязательно.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Совершенно верно. Слой дров снизу создает сопротивление притоку воздуха к очагу горения, и как следствие, уменьшается образование дымогазов. Печь справляется. Пользуясь вышеприведенной электрической аналогией, вы вводите сопротивление в цепь эмиттера и тем самым уменьшаете силу тока, производимого генератором. Насыщения не наступает. Так что причину я обозначил верно. И так как конструкция зольника и схема подвода воздуха к колоснику не изменились, можно предположить, что и в новой Скоропарке эта причина потенциально присутствует.
    Интересно следующее. КЕ не может не понимать эту ситуацию и, как мне кажется, так сделано в угоду неискушенным пользователям, сующим в печь сырые дрова и вообще что ни попадя. Этот шлак горит хуже, но хоть горит. Ламер не станет вникать, если гореть не будет, и сразу на весь интернет обматерит и КЕ, и ТМФ, и эту баржу... А тем, кто повнимательнее и поисполнительнее, приходится покупать конфузор (чудесное название :aga:) и, что более верно, учиться топить правильно. Нет худа без добра...
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зато всегда гореть будет. Сырые дрова, дождь - не отмазка. Особенно, на фестивалях.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Мне нет дела до каких-то отмазок. А на тему "зато..." есть старый добрый анекдот (может и не удалите в назидание пользователям :))
    Пришла старушка к врачу и жалуется на боль в пояснице. Врач ей говорит: "Нагнитесь, бабушка." Та нагибается. "Так болит?"- спрашивает врач. "Болит" - отвечает бабушка. "Тогда нагнитесь еще ниже. Так болит?" - "И так болит." - "Нагнитесь еще. Так болит?" - "А вот так не болит!"
    - "Вот так, бабушка, и ходите."
    Может с вашего благословения предложим КЕ взять этот анекдот в качестве эпиграфа к РЭ Скоропарки?
  5. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Думаю, чтоооо же мне это напоминает? - верхняя растопка, открытый зольник, мощная тяга, сухое горючее, сырое - оч. плохо... А ить чуть дёру не дала, как формулы пошли :aga:
    А напоминает мне это наш ТК длит. гор. (верхнего!) SAS :). Картина та же: если сухие уголь+дрова при открытом зольнике, Т ДГ за минуту разгоняется до 120С и выше. Душится процесс тотальным закрытием поддувала. Может и погаснуть, хоть и дымоход 11 метров... Ну, или будет тлеть на 30С с конденсатом... А так есть встроенный вентилятор - сила наддува регулируется программой, самиздат-самчитат..
    Т. е. шибер не нужен особо в СП, так, да? Если и надо что-то перекрыть, это доступ воздуха под печь? А то мне завтра нужно будет уже высоту дымохода прикидывать :)
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Общие рассуждения о шибере (без конкретной привязки к Скоропарке), как и на что он влияет (или нет), перенесены в раздел форума по дымоходам в тему https://www.forumhouse.ru/posts/21803109/
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В конструкции Скоропарки отсутствует избыточный или неконтроллируемый приток, у неё пониженное сопротивление в дымовом канале, что соответсвенно в принятой аналогии приводит к малому падению напряжения имеем короткое замыкание в цепи и ток ограничивается внутренним сопротивлением источника. Неплотностями в дверце и зольнике.
    В отношении верхнего розжига механизм явления тоже несколько иной, просто область пиролизного нагрева в этом случае существенно онграничена и объём возникающих дымогазов невелик, кроме того всё тепло от очага горения идёт на нагрев трубы и следовательно ускоренно формирует стабильную тягу.
    Нужен или нет шибер в вашем случае покажет только практика эксплуатации, но добавлять его в случае если он понадобится весьма гемморно.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, посмотри перенесённое сообщение а потом, если останутся вопросы напишешь про напряжение:faq:
    Если пиролиз ограничен, то отчего тяга образуется ускоренно:aga:? Преимущество верхнего розжига;
    1 Это отсутствие или минимизация белого дыма, и его более полное сгорание
    2 и следовательно повышенная эффективность
    3 более равномерное горение во времени и, при этом, одновременное сгорание как летучих, так и углей находящихся в верхнем слое дров
    Это верно. Хотя, из личной практики, мне так и не удалось найти ему применение. Например в отопительной печи можно, после окончания топки, перекрыть, для уменьшения теплопотерь, но баню нужно сушить
  9. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Про стартовый режим никто не говорит, речь про установившийся режим горения, когда в трубе избыточная тяга и ее нужно чем то уменьшить, так как регулировка пятаком мало что дает.
    Полистайте чуть дальше источник, где вы брали формулу тяги, там наверняка есть формула для расчета потока.
    А если шибер закрыть на 100%, тоже никак не повлияет? А 99%?
    Если вы измерите давление относительно атмосферного в каждой точке от среза дымохода до топливника, то вы получите некий градиент тяги (разрежения). Допустим при этом шибер открыт на 100%. Далее вы закрываете шибер на 50%. Как вы думаете изменится значение тяги (разрежения) в точке перед шибером (в сторону печи)?
    Я как то приводил пример большой стекловаренной печи, где гидравлика имеет очень большую значимость. https://www.forumhouse.ru/posts/21485062/
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почему зольник открытый?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пожалуста, про шибер в отвлеченном применении от СП-2017 обсуждайте в указанной теме.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Из за расположения источника нагрева ближе к дымовой трубе. (вверху топки)
    Я там и ответил.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, здесь я согласен, но ведь и горение менее интенсивное, что будет в результате? Ты уверен что это повлияет больше чем интенсивность?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ух-ты! Смешали в кучу все физические моменты...вот сейчас тема интересная стала...
    Хоть теорию можно увидеть и услышать...;)Баня (печь),автомобили,электро-(чего-то),всё в одном...:super:
    @syslog, Андрей, думаю, что не совсем корректно-
    Гореть-то будет, но как? И это будет эталоном? ;)И в чём суть
    И, тем более,
    В чём особенность фестивалей? :hndshk:
    Менее, чем через месяц, он и будет...От Татарстана в целом и от Челнов в особенности В программе Чемпионата России по парению будет участвовать АЙРАТ АХМЕТОВВВВВВВВ! :super::super::super:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Образование большого количества пиролизных газов не достаточное условие для более интенсивного горения, нужно ещё и достаточное количество кислорода, а оно определяется пропускной возможностью дымохода, по этому надо сначала сформировать тягу, а это проще всего добиться при очаге сверху, тогда процесс в значительной стпени становится саморегулируемым.
