АОГВ Жуковский - лишний фитиль
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем TaylorKane, 05.06.18.
  1. TaylorKane
    TaylorKane
    TaylorKane
    Здравствуйте! У нашего жуковского (АОГВ 23.2-1) недавно появился лишний фитиль, фото прикладываю. Как его устранить и в чем причина его появления?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    трубка прогорела..срочно газовщиков и менять.
  3. TaylorKane
    TaylorKane
    TaylorKane
    А как называется трубка?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы думаете я по фото точно смогу сказать какая из у Вас прогорела?...зовите сервисников..пусть смотрят на месте и меняют...и побыстрее пока не сгорели...:(
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Никакая трубка не прогорела. надо просто почистить запльник.
    и все!
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вам не все равно как она называется-до беды может быть уже совсем ничего...Бегом звать мастера!
  7. senns
    senns
    senns
    тут "просто" люди могут погибнуть, какие нах советы по ремонту!
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Это точно. Появление, на АОГВ, нештатных фитилей "хреновая примета".
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Тогда есть другое предложение-срочно объявить тревогу. Организовать оцепление километровой (не менее) зоны. Эвакуировать население близлежащего населенного пункта с вывозом его в ближайший санаторий желательно на Черноморском побережье Крыма (благо мост уже пустили а Сочи нельзя- там чемпионат будет).
    И со спокойной душей дождаться дядю Васю, который приедет из Эмиратов и продует трубочку.
    Язычок пламени выходит из штатного отверстия для забора воздуха и. после продувки все устаканится.
    Засорено отверстие жиклера (0.3мм)
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    При всем уважением к Вам-я думаю ирония не уместна. Судя по вопросу, ТС ситуацией не владеет, и предлагать ему почистить то, что для него может быть неведомо-некорректно как то. Я так считаю.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    её уже объявили. Если человек на месте не может определить откуда там пламя а идет с таким вопросом на форум - на мой взгляд ему явно не надо советовать куда то лезть..он не сможет...пусть вызовет спеца..и судя по молчанию топикстартера надеюсь он так и сделал.
  12. senns
    senns
    senns
    И я о том же.
  13. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Прошу прощения. что влезу в чужую тему.
    Купили дом с котлом АОГВ. В потолке в ванной торчит трубка. из которой во время включения отопления начинает капать вода. Я так понимаю. это из расширительного бака. Прочитала. что так и должно быть. НО жить постоянно с тазиком на стиральной машине. как предыдущие хозяева не хочется. На улицу выводить нельзя. но может можно как то этот процесс окультурить-в канализацию. например. трубку направить7
    Приезжали из газовой. кроме как поменять котел со всеми трубами. ничего не сказали. Хотя все вполне работает. Но 220-250 т :ogo::no: я не потяну сейчас никак.
    Может кто подскажет 7 буду благодарна. :hello:
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Емкость расширителя должна быть примерно 10% от емкости системы.-надо посчитать.
    Если соответствует, заполняется он на 1/3 при заполнении системы. заполнять систему желательно через обратку...
    Если сделать все правильно течи не будет.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В принципе Вам @MVS все правильно сказал.
    Но судя по Вас, я бы предложил позвать вменяемого товарища в теме и все посмотреть. Может котлу уже дорога в утиль...
