1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная баня 6х3 с террасой 6*2. Фундамент из покрышек. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил230, 05.06.18.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @РоманЕфимов, понял что за ролик, не раз уже смотрел:super:
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @РоманЕфимов, Роман не втерпешь ждать БаняФест, чтобы задать про это вопрос:)]
    Меня интересует по проходке в стене, по СНИПу пишут, что нужно делать ширину 150 см, у себя заложил 100, у Вас еще меньше, так как правильно и не плачевно по ТБ сделать?
    Думаю сместить печь ближе к двери, чтобы продлить полок до стены. Длина полока чуть больше 2-х метров получается на данной стадии. В принципе если захочется двоим полежать, то вполне можно уместиться.
    Или вообще не стоит так делать, оставить как есть?
    Спасибо заранее за совет:hndshk:
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Миха, у тебя сейчас получается, что угол за печкой и за полком совсем не задействованный и не доступный. Продлевай полок до стены на " скос" у печи.
    И можно будет другой длинный полок укоротить. поставить вентиляцию в углу и по левой стене от печи, сделать мытную лавку.
    По открыванию двери из ПО - Выходить в купель и на улицу удобно, но просто выйти в КО совсем не удобно. Где нибудь попробуй в реальных размерах " примерится" с дверями.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @AlexanderGorbatov, оно Сань?
    Уменьшил проходку в стене до 900мм:)
    Если дверь сделать иначе, то придется смещать дверь в КО и получится не востребованный угол.
    Чем то жертвовать надо)
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я на сотовом, фото не вижу. У меня хороший каркас. Печь топится мало, при этом энергия огня снимается баком с водой. Стены у печи не нагреваются до критической температуры. Если допустить, что печь прогорит в топочном канале, то... Надо следить за печью в первый час самой интенсивной топки. Но там нет таких температур, т. к. дрова там не горят. 100 лет этой печке в каркасной бане ничего не будет
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В невостребованным углу сделайте нишу в сторону парилки и повесьте вешалку для одежды ;)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Что за брусочки м/у стойками в парной? :faq:
    Почему место стыковки внутр и внеш стен смещено:nono:
    А почему не хочешь кирпичный портал печи?
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Это для крепления гидроизоляции, с заходом на стены
    Макс проект еще сырой скажем так, дорабатываю постоянно и не все косяки исправлены)
    Думал об этом и даже рисовал под кирпич, но был в дачной бане у @makarhunter у него кирпич вокруг печи, долго греется и решил не заморачиваться с кладкой, шлифовкой и т. д. и сделать ЦСП.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Прикрепи модельку в кетчупе, покажу. :|:
    Зачем шлифовка:faq: Кирпич сам по себе красиво смотрится, не?
    Греться будет подольше, НО и отдавать тепло будет дольше:nono:
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Макс понял уже про какие ты говоришь, исправил предыдущие сообщение)
    Красиво смотрится по мне только облицовочный, а он пустотный, если только песок туда трамбовать или мелкий керамзит. А полый керпич, он же стремный:)]:|: Поэтому если приводить его в божеский вид надо шлифануть и покрыть лаком.
  12. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Как вариант конечно, мне кажется вот такое расположение дверей будет куда удачней
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Все смотрю на твою моечную лавку и какая то она недоступная получилась. Первая ступенька на полки всю её перекрыла?
    А новая расстановка дверей мне понравилась.
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @AlexanderGorbatov, согласен Саш, изначально ее сделал широкую и тем самым моечная лавка почти полностью была закрыта, но есть проект где первая ступенька уже. Можно лавку еще сдвинуть к двери и между коробом вентиляции и лавкой поставить бочку на 100 литров с холодной водой.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ступеньку к полкам так же можно сделать угловой, а со стороны моечной укоротить Её см на 50- 60.
