1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная баня 6х3 с террасой 6*2. Фундамент из покрышек. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил230, 05.06.18.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Стеклоизол ничем не проклеивал, делал запуски на другой лист см 10. Запаха никакого нет, даже при первой протопке
  2. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Всем добрый...в парилки застелил пол (шпунт ,пока перевернут по весне сниму фаски и закреплю) .потолок сделал тоже из шпунта 0.36- ещё то удовольствие...естественно есть щели..и ещё появятся (думаю набить нащельники)...с размерами по высоте ошибся ещё при строительстве и забыл..то есть хотел высоту 2.20 а сейчас по факту 2.32 (когда потолок смонтировал только тогда померял) ребят подскажите 1. высоко ли это2.надо опускать (можно конечно опустить потолок-демонтаж шпунта и набить бруски) и набить также на лаги пола бруски 40-50мм...сейчас пол в парной ниже пола КО на 15мм ..печь планирую СК12-еще не куплена..стены ещё не обшил..подсчитал кубатуру -18куб...или может оставить как есть? вытянет печь?
  3. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @Алексей200910, у самого по факту потолок вышел тоже 230 см, полет нормальный, даже кажется что ниже было бы менее удобно (рост 182). по кубатуре тоже вытянет, у меня 17 кубов и печь явно не надрывается
  4. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Спасибо..тогда можно оставить так ну или набить на лаги (все равно пол перестилать) только тогда он будет выше КО. в принципе ещё будет порог... подумаю.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Леш я думаю печь потянет, ну будешь ты топить на 15 мин дольше и все. У меня 17 тоже и порой перетопы бывают
  6. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Всем добрый...где лучше сделать вытяжку в КО...потолок,стена в каком месте? над дверью ПО? достаточно будет вывести на холодный чердак или надо во фронтон выводить? вытяжку буду делать принудительную. спасибо
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Любую, во фронтон. В квадрате размещения входной и двери в ПО.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А на втором что планируется? Не на чердак точно.
    Во фронтон проще. У СК обычно приток влажности начинается в указанном квадрате. Но, чтобы протягивать КО лучше, вытяжку лучше ставить в дальнем углу от двери. Как бы дверь входную не уплотняли, а через нее приток будет. В идеале смонтировать трубу с вентилятором на чердаке с двумя опусками, в указанном квадрате и в дальнем. Придушить тягу диффузорами декоративными. ИМХО
  9. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    На втором этаже ничего..просто чердак..перед печью ещё сделаю приток на 50..вот обозначил. если в углу то попроще..вывести трубой и во фронтон..если над дверью то подымать до стропил и по ним под углом тянуть до фронтона?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если на втором ничего, берете гофру железную, два тройника, вентилятор канальный, две решетки диффузора, скоч металлический и решетку с обратным клапаном на улицу. Кидаете по стропилам, можно досочку подложить на улицу выход, в комнаты два опуска...Думаю подробнее не нужно? ;)
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Алексей200910, гофру (имхо. Труба, жёсткая, гладкая лучше;)) не забываем хорошечно утеплить. Иначе "дождь" из диффузоров в холодные дни обеспечен.
  12. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Почему не нужно..нужно
  13. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    В вентиляции не силен
  14. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    В ПО будет своя вентиляция из нержавейки 150с выходом на крышу...в КО делаю так...в обозначенном месте монтирую вентилятор. труба утепленная (гофра).вентрешетка во фронтоне...вы мне предлагаете сделать в КО вытяжку в двух местах? поправьте..спс
  15. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Рабочий вариант?
