1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная баня 6х3 с террасой 6*2. Фундамент из покрышек. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил230, 05.06.18.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем здравствовать:hello:
    Заготовка веников часть 2.
    Заготовка окончена.
    Имеем:
    70 березовых+12 маленьких веников
    26 дубовых веников (с дубами у нас к сожалению проблема)
    24 липовых веника
  2. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Миш привет..баня получается как у тебя...тоже будет каркасная 6*5...снаружи обшивать буду ИБ 3сорт...обвязка 150*50..стойки 100*50..внутри ПО обшивка стен ИБ, потолок доска шпунт...КО обшивка ИБ... по периметру ещё добавил столбов, обвязку в ПО и КО...полок думаю сделать откидной чтоб увеличить зону помывки (не знаю стоит или нет)..размеры проставил-поправьте если что не так...на фото отметил кружочками в ПО продухи между утеплителем и половой доски..нужно делать или нет? если не найду труб на лаги значит буду делать из доски прямо на обвязку 150*50,не решил ещё по поводу ...надо утеплитель в ПО пол или просто рубероид по черновому полу с разуклонкой в желоб...баней пользоваться будем с весны по осень... семья -двое взрослых и два ребенка...печь скоропарка (с моделью не определился).. спасибо
  3. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Вот здесь отметил места продуха
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Привет :hndshk:
    По поводу полков. Леш если все же у тебя слева будет стоять лавка помывочная шириной 0.5м, то лучше сделать откидной полок, хотя для двух человек будет и так места достаточно.
    У меня не стоит там лавки до сих пор. Стоит бочка для хв на 80 литров, алюминиевый бачок на 40 литров, строительное ведро на 40 литров для замачивания веников и два ведра по 20 литров (одно из них для печи) Одну большую бочку ставить не хочу, потому что не поместиться в этот угол. Как я тебе ранее говорил, я бы у себя сделал еще один полок, но чуть ниже для сына. Когда жарко, он просится на пол. Надо продумать мне этот момент)
    Зачем продухи? Все и так сохнет, благодаря вентиляции. Эти продухи у тебя будут работать как приточка, полы возможно холодные будут.
  5. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Привет Миш...Эти продухи во время процедур будут закрыты...закончил прием бани...открыл..сделать их просто-обычной серой трубой канал. через отвод.
  6. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Малышам можно на помывочной лавке или на той которая на 300...вот не знаю делать откидной полок или который на 300 сделать Гобразным и достаточно (он же будет и работать как помывочные)..Миш я добавил столбов и обвязки...что скажешь-не перебор
  7. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Крышу буду делать треугольную ..одна нога будет 4м..в коньке 2.5м...обрешетка 25*100 с шагом 100..потом профлист-попробую заказать цельный (чтоб без стыков)..дымоход будет около 4м
  8. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Примерно вот так
  9. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Вот ещё вот это место беспокоит...зелёным отметил
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я не ставил столбы по середине КО и ПО. Рассчитывал по прогибу доску 150х50 с шагом 590 под утеплитель и она проходит. Батута нет. Если есть из чего делать, делай. Хуже не будет)
    На эти места я накладывал стеклоизол и на углы. Грел феном.
  11. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Добрый...забурился..поставил столбы..сделал обвязку...подхожу к сборке стен 100*50 ..доска второго сорта...приходится повозиться...первый сорт в два раза дороже
  12. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Столбы и обвязка
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сколько?
    @Алексей200910, a132028d259fcc67f9571739378f619f — копия.gif , и пусть и далее Хочется и Можется ! с Днюхой !
  14. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
  15. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Второй сорт 6000...первый 12000
