1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная баня 6х3 с террасой 6*2. Фундамент из покрышек. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил230, 05.06.18.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Ну вот неделя за неделей, выходные за выходными мы пробираемся сквозь дебри строительства Русской бани:um:
    Всем привет:hndshk::victory:
    Заказал в парилку имитацию бруса толщиной 16 мм. Взял еще три доски 150х25 сухие для вент. зазора в ПО.
    Пока ждал досок, начал делать пол.
    Делал так. Сверлился, а далее на саморез по металлу с прессшайбой. Пол сделал частично разборным для просушки и уборки так называемого корыта.
    Тут подоспела имитация. Разгрузили и я пошел продолжать собирать пол.
    Ну вот пол готов, вроде ничего так:super:
    Пообедал и начал распускать доски 150х25 на три части 50х25. Покрыл антисепитком "Неомид для бань и саун" Дал не много подсохнуть и приступил к их монтажу.
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Монтаж имитации бруса.
    Стена за стеной и ПО к 20:00 было готово. Закончились саморезы и по второму саморезу не прокручивал. Отложил на утро воскресенья.
    BFB5A1D7-FA4A-484E-81F3-4A8A09602F9E.JPG IMG_4868.JPG IMG_4870.JPG IMG_4876.JPG IMG_4877.JPG C915CDA6-3D97-4AA3-841C-F8BD0634625A.JPG
    Махнул за праздник и лег спать:)] Кстати всех причастных с прошедшим:hello:
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    В воскресенье проснулся в 5 утра:)] Не спится что-то. Навел порядок на участке, приготовился к дальнейшим действиям. Завтрак и время уже 7:50. Поехал в магазин за саморезами и сверлом, потому что все сверла с леруа сломались. По приезду прокрутил вторым саморезам всю имитацию. Доделал пол рядом с печью.
    Далее полез делать сливной желоб. Заглушки сажал на герметик. Желоб буду утеплять напыляемым пенополиуретаном в баллонах которые как монтажная пена.
    Сделал обрешетки рядом с печью, но не стал оббивать, потому что надо доделывать стенной портал. @makarhunter жду твоего приезда:hndshk:
    Хотел сделать дверь из старой, которая стояла в бытовке. Не понравился мне каркас и к тому же там есть доски с грибком. Ну их ...:) Напилил заготовки для двери
    Не много задумался, в предвкушении:love:
    Впереди закупка дымохода и комплектующих. Наконец-то...:)
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Такие только фотографии есть.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Нет. Там пластиковая задвижка такая.
    830c00ac-ca95-11e8-80c2-00155dfe2b51.jpg vihodi_ventilyacionnie_vityazhnie_stennie_s_obratnim_klapanom_i_flancem_kfv-800x800.jpg
    Меня только напрягает, что этот обратный клапан при ветре стучит:no:
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Ну и отчитаюсь по затратам на текущий день. Всего потрачено на баню 151274 р.
    Не уложусь я в планируемую сумму в 170-180 т. р.
    Вот что еще надо купить, скорей всего еще чего-то не учел. Написал только самое важное
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Миша, давно установлено опытным путём, что каркасная баня, примерно твоих размеров, обходится в 230-250 т. р.
    П. С. Еврокуб забыл:)]
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Никаких 230-250.
    Край в 200 должен уложиться:)
    Помню про него, он пока на втором плане:)
    А если по секрету вообще задался вопросом, а хватит ли мне воды для его наполнения:)]
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Вспомнил, что забыл добавить чистый размер ПО.
    До сантиметров точно не помню, но получились такие цифры 2,73х2,8х2,25 -это 17,2 куба.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тема закрыта на чистку.
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Не выдержала душа поэта и поехал я покупать дымоход...:cool:
    Привет друзья:hello::hndshk:
    Вчера после работы поехал в магазин, где покупал печь.
    Дымоход и комплектующие брал феррум. 430 сталь, внутренняя труба 0,8, внешняя 0,5.
    Что взял!
    1. Шибер
    2. Старт сендвич
    3. Сендвич 1 м- 2шт
    4. Оголовок (который закрывает сразу сендвич)
    5. Хомут обживной 200- 2шт
    6. Хомут под растяжки.
    7. Хомут 115
    8. Юбку
    9. Базальтовый картон-3шт
    10. Мастер флеш
    11. Герметик кровельный
    12. Моно трубу метровую для вентиляции (закрыть рыжую трубу)
    13. Оголовок для моно трубы
    14. Камни 40 кг (Габбро-диабаз)
    15. Глину
    Итого чуть более 13000 т. р.
    По приезду домой решил все посмотреть и естественно сделать фотоотчет:)
    Открыли коробки с камнями и пошли с сыном намывать, далее разложили для сушки. Скорей всего буду еще раз мыть, остается на руках белый налет. Хотел взять 20 кг габбро и 20 кг талькохлорита, но к сожалению талькохлорита мелких не было. Ну ничего, потом если что поменяет. Так же купил пару пачек брикетов. Если все получится, попробуем запуститься :)
  14. Novenki
    Novenki
    Novenki
  15. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Здравствуйте! А фото конструктива реально на форуме выложить? Спасибо!
