1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная баня 6х3 с террасой 6*2. Фундамент из покрышек. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил230, 05.06.18.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну контакт там не такой и плотный, зазор есть и его можно увеличить положив тонкие бруски между баком и стеной. Да и не образуется он сильно на баке, по моим наблюдениям. ;)
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Согласен, красиво смотрится:super:
    Это обычный красный кирпич или печной?
    Вот думаю как бы мне избежать ненужных трат.
    Если делать из газосиликатных блоков щиток, то надо делать декор клинкерной плиткой, а если просто сделать из кирпича? С таким щитком на много дольше парилка греется?
    Друзья столкнулся еще с одним вопросом по размещению полок в парилке, подскажите как лучше их разместить? 1.jpg Вот так вижу их я 1.jpg 2.jpg
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Кирпич не поймёшь какой, антикварный, кривой косой. В своё время мы с соседом поучаствовали в разборке заброшенной фермы, вот он и лежал много лет, пока не нашёл я ему применение.
    Я специально сделал железную «морду» печки, чтобы и предбанник нагревался.
    Полки у мня прямые, на угловые просто было не достаточно места. ;)
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Можно сделать из облицовочного пустотелого кирпича щиток?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я думаю можно, у него в данной ситуации, скорее противопожарная функция и декоративная. ;)
    Я свою печку кирпичом обложил чисто в целях пожаробезопасность, учитывая что помещение достаточно маленькое, печка достаточно близко к деревянным конструкциям :pioner:
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Дублирую. 6 см до стены. Почему мало? Вам полметра надо?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Голой трубы или сэндвича?
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Саша, вопрос был про печь.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Михаил230, звиняй что не отвечал. Был в отъезде. Ну во первых я утопил нижнюю часть портала печи 2017-06-17 21-22-08.JPG , тут тебе и по "кирпичикам", он обложен плиткой, все держится нормально. Во - вторых я бы вырезал эту балку перекрытия и доску верхней обвязки стены в месте расположения ППУ 1.jpg . Таким образом ППУ можно положить прямо на стену, которую ты сделаешь из ЦСП и метал. профиля. За счет этого увеличивается площадь ППУ, исключено близкое расстояния до дерева, труба внутри ППУ дальше отдалена от стенок короба.
    По поводу выреза балки и стены, могут появится вопросы о целостности каркаса. Я если честно боялся вырезать, но практика показала что все отлично. Тем более у тебя балки перекрытия будут держать каркас.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сейчас я бы выложил пустотелым кирпичом нижнюю часть. Просто у меня были блоки и я решил сэкономить, но когда потратился на эту плитку, понял, что нихрена не сэкономил а даже переплатил раза в два:)]. Можно было и дешевый керамогранит взять, но понравились кирпичики.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот проем под ППУ с заходом на стену
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Тоже скажу о экономии. У меня по времени кладка из кирпича заняла 9 часов работы.
    Я месил раствор и резал кирпич, сосед (строитель) ложил кладку. ;)
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Коллеги-бытует мнение о пустотелом кирпиче-воздух лучший теплоизолятор...для себя рассматриваю саркофаг и только из полного кирпича...(имхо)...в моем случае переделка печи- паровоза в ...печь для кондиций РБ
    Миша-тут где то темка была о простом красном-товарищ шлифовал - крыл пропиткой и лаком-смотрится не хуже облицовочного...
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    а труба на каком расстоянии?
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Спасибо @Игарян :super: Исправлено
    Хочется с экономить и чтобы было красиво:) Все как обычно у русского человека:)]
    Смотрел я цены на эту плитку в леруа и что-то экономия не экономичная, поэтому и хочется пустотелым, красиво и сердито. Функцию щитка должен выполнить.
