1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная баня 6х3 с террасой 6*2. Фундамент из покрышек. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил230, 05.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По поводу вент. Зазора Для Промораживаемого и не отапливаемого строения...
    Вот с этого сообщения и далее три страницы очень интересный батл по этому поводу https://www.forumhouse.ru/posts/21587426/
    А вот тут моё мнение по ВЗ
    https://www.forumhouse.ru/posts/20281082/
    Да и бани Романа Ефимова без ВЗ уже испытаны.
    Следующая чистовая обшивка в моей бане будет точно без Него.
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @AlexanderGorbatov, спасибо Саш.
    Аргумент...:um:
    Из сообщения @andy_ko44
    Получаем тогда вот такой пирог?
    Нужно ли между фальгой и мин ватой сделать зазор?
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Михаил230, Миша, а можно с высоты своего возраста (и опыта)?:)] Запомни раз и навсегда, баня это такое строение, которое рано или поздно или сгорит, или сгниет:)] Вечными бывают только пирамиды. Поэтому не заморачивайся, строй проще и дешевле. Все остальное от лукавого:hello:
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Нельзя Павел:)]:)]:)] Шучу
    Второй вариант мне больше подходит и чтоб это было лет так через 20, а там уж сынишка пусть творит:)
    Договорились:) Кстати и тут еще такой вопрос, фундамент из покрышек, можно делать только на почву с песком?
    Чет с погодой в выходные передают, не все ахти будет:no:
    Моя уже рвется в баню, она еще засопливилась к тому же.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ты у меня на даче был? Был. А той бане 13 лет. Следы гниения видел? Нет. Вот:hello:
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    :)]:)]:)]Ну ладно ладно тебе
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да не ладно:)] Сейчас наслушаешься советов и ...:)] Короче, до встречи на фестивале:hello: Это раз. А в августе у меня СП 2012 попробуешь. Это два:hello:
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @AlexanderGorbatov, Сашка, а ты почему в оппозицию ушел? почему я тебя на БаняФесте не увижу? И у меня в гостях?
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Хорошо.
    Все попробуем, загорелся парень:)]
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @makarhunter, может вместе стартанем? В 14:00 где-то выезжать буду с дачи
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не надо зажигать костер, надо дать спички:)]
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Это я так приложил, но не стал так делать. Сделал как у Павла, рыжую трубу соединил с коробом и вывел через крышу
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот:)] И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай бог-изобретатель:)]
  14. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Да, именно так. Ни лишних пленок, ни лишних зазоров. Зазор не нужен ни между массивом (им.бруса) ни между фольгой (пароизоляцией) и ватой. А вот с другой стороны (фасад) нужно создать наименьшее сопротивление выходу влаги. На Вашей схеме указана ветро/влаго защита. Не знаю что имеется в виду, просто скажу, что идеальным материалом там послужит обычный укрывочный материал для грядок- дешевле только не строить вообще. Просто чтобы вата не пылила и для ее (ваты) поддержки. Если не будет горизонтальных реек на обрешетке фасада (ибо они там не нужны), то можно подстраховаться капроновым шнуром со степлером (паутинкой).
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Между фольгой и облицовочной доской сделайте зазор, потому как на фольге конденсат образовываться будет, и при отсутствии зазора вся эта вода будет контактировать с облицовочной доской. А оно вам надо ;):pioner:
