1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Строительство каркасного дома с нуля, отцом и сыном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Геннадий62, 05.06.18.
  1. Папаенота
    Папаенота
    Папаенота
    Доброго времени суток. На одном дыхании всю тему... В восторге. Думаю все, из чего строить дом... Вроде реш л газоблок и ЖБ сейсмокаркас, теперь вот опять задумался о каркасе... Смущает что хочется фасад штукатурить частично, и внутри тоже ГКЛ. Трескаться не будут стыки? И, конечно стоимость...
  2. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    По ГКЛ пока не могу сказать, как себя поведет на знаю, нет опыта, но надеюсь все будет нормально. Подвижек в доме особых нет, окна и двери как поставили, открываются ничего не перекосило. По стоимости, если соблюдать все правила построения каркасников на этом не сэкономишь, правда плюсов много, один из них это строить можно самому и наемники отпадают (я их называю "гаденышами",тех кто берется за все и все умеют).Видел как одному упертому соседу делали каждый год колонну которая облезала после зимы лет 10, это у него стало традицией. Самому правда строить это нужно свободное время. Вообщем у каркасника много плюсов но думаю и у других технологий их немало, все надо применять к своим условиям и возможностям.
  3. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Пол, выровняли, начали ровнять стены. Не быстро, приходится ещё и работать, чтобы финансы на стройку были.
  4. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Каркас в спальне и гардеробной сделали. Теперь надо развести электрику и можно приступать к монтажу гипсокартона, докупили и привезли ещё 20 листов, стало 40. Пока думаю хватит.
  5. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Как и обещал выкладываю фото ЦСП на фасаде дома с разных сторон, после зимы. Изменений сильных не увидел, чуть выгорела краска с солнечной стороны. Мы с сыном сделали ошибки они сказываются, но не сильно. Как бы делал сейчас? в чем ошибки? Брусок должен быть сухой строганый,(на сыром при высыхании лопаются саморезы) при монтаже брусок надо ровнять, мы этого не сделали, поэтому видна небольшая волна листов. В остальном вроде все нормально. Страшилки по ЦСП о которых написано очень много, почему то оказались преувеличенными. Да, вблизи швы и крепление видны но это не бросается в глаза. Если делать по инструкции производителя с разумными отклонениями, как бюджетная отделка мне понравилась.
  6. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Сын стал заниматься электрикой а я выкапываю тую для пересадки. Еще ездили смотрели террасную доску, голова пухнет от информации по ней. Взяли образец, что то он меня смущает. Вообщем думаю, пока.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    я в Кастораме такую брал - в бане перед входом постелил. 3 года - полёт нормальный)
  8. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Электрику в гардеробной сделали, прикрутили первый лист гипсокартона.
  9. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Сегодня привез и разложил террасную доску, еще 6 метровые завтра привезу и в праздники начну делать.(хотели взять цвет графит но проблемы на производстве, сказали подождать надо, решили взять этот цвет) Долго думал что брать да и сейчас есть сомнения. Дальше сделали стенку в один слой. Вообщем на праздники есть чем заняться.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Укладку планируете с зазором или без?
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    если будут монтировать на продающиеся к ней (доске) скобы то там зазор сам выставляется около 5 мм
  12. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Планируем зазор 2 мм, для этого купили кляймеры (дорогие заразы) вот такие, 6 метровую доску смогли привезти на своей машине, опыт есть. Еще прикупили вот такую антенну, старая работает хорошо но больше 2 телеков с таким усилителем не вытягивает. Теперь надо поменять на крыше и протестировать. На праздники планов громадьё,посмотрим что успеем сделать.
  13. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    На террасе зашили недоделанный фасад, разложили всю террасную доску, теперь если погода не помешает начнем крепить. Сын поставил усилитель и новую антенну, показывает шикарно. Сделали в один слой гипсокартон и подключили электрику в гардеробной.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Геннадий62,
    Дверной проём, на последнем фото, рекомендую зашить горизонтально расположенными листами. Сверху вниз. Таким образом уйдёте от шпаклевания незаводских кромок (butt joint).
  15. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    @DiaZoN, Я понял, спасибо за совет, учтем..Сегодня зашили первую стенку в спальне. А потом я занялся пересадкой, занятие ещё то. Результат выкладываю. Надеюсь приживется на новом месте.(моя любимая туя) Вытащил один (машиной) а потом сын и сосед помогли доставить её к новому месту жительства. Беседку жалко, но приговор вынесли, служила верой и правдой.
