1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Строительство каркасного дома с нуля, отцом и сыном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Геннадий62, 05.06.18.
  1. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Купили первую порцию гипсокартона 12,5,доставка на своей машине 2,5 метра, хотели 2,7 но ни у кого нет.(говорят будет но недельки через две).Намечали брать другой но этот гипсокартон оказался дешевле Питерского. Таким видом работ еще не занимались. Решили обошьем комнату сначала в один слой и будем пробовать набивать руки по заделке швов а потом уже пройдем вторым слоем. Потихоньку начали.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вопрос: чем обусловлена зашивка вл два слоя?
  3. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Ifind.Да все просто, шумоизоляция и самое главное стены более надежные на мой взгляд. Лучше вешать и т. д. Как сын сказал, деньги девать некуда (шутка) Сегодня еще чуть сделали.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Шаг саморезов не редковат?
  5. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    @vlad50ru, По горизонтали шаг 30, по вертикали чуть больше 40. Вроде как для двух слоев даже с избытком. Может я ошибаюсь, тогда поправьте меня, переделаю. Это же проба пера, так сказать.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Там на листах точки должны быть, как раз для саморезов. А так вообще шаг всегда 30.
  7. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    @vlad50ru, Понял, думаю на этой комнате оставлю так а на остальных учту замечание. На К... только по центру стоят крестики а по краям нет.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    По краям нигде не стоят. Кстати, крестики стоят через 30 см, или через 25?
  9. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    @vlad50ru, Сегодня посмотрел шаг 24 см, 9 меток на листе 2500.
  10. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Зимний вид дома. Ну и можете оценить толщину стен в доме и это еще не все. Сам в шоке.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот и ответ, правильно 40 см или нет:)].Нам заказчик привёз хитрый гипс, разметка идёт не только по середине, но и через 40 см для потолочного монтажа. На фото не очень видно разметку 40 см, но, если присмотреться... 20181214_130259.jpg 20181214_130357.jpg .При монтаже на потолок проблем с втыканием саморезов вообще нет:super: 20181214_130321.jpg
  12. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    @vlad50ru, На потолок мы решили делать шаг уже меньше. Стыки обрабатываем кромочником, который купили для этого. В комнате становится теплей. Одним слоем 12,5 прошли. Сегодня было солнце, комната без обогревателя прогрелась до 21 градуса. Градусник сфоткал в 20.00.
  13. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Я летом писал как сын поехал реанимировать садовый дом. Он все сделал, хозяин был доволен. Выхожу я как то из подъезда, стоит хозяин того дома, увидел меня и говорит, Спасибо, все супер. Я спрашиваю что, супер? Вообщем он обогревателем в два килл. прогревает большую комнату (стало даже жарко, отключал) и у него тепло, он в шоке. До этого была печь, которую топили, включали 2 обогревателя по 2 килл. и все равно сквозняки были. А стены сын сделал, всего лишь 150. Правильный каркас, что делает.
  14. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Что сделали по комнате, электрику, гипсокартон в один слой (12,5),купили дешёвый подоконник для понимания как делать, поставили и поняли что надо на 5 см шире. Покрасил кровать, сделанную сыном (неомид,аква,белая, запаха нет),повесили конвектор и решили с этой комнатой пока закончить. Шпаклевать, крутить второй слой гипсокартона и осб на пол будем позже.(когда потеплеет) Сын будет её использовать как свою комнату, пока будем делать второй этаж.
  15. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Занялся нашей спальней на втором этаже. Что хочу сделать. Выровнять пол, сверху на эковату положить утеплитель 50 мм, как сделали в маленькой комнате, установить каркас под гипсокартон (думаю из профилей, но пока не решил) ну и электрику. Спальня с чуланом.(жена считает, гардеробной) Ну и фото домика в ожидании Нового года.
