1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Строительство каркасного дома с нуля, отцом и сыном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Геннадий62, 05.06.18.
  1. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Завтра собрание в СНТ. Похоже готовится какая то заваруха. Председателю 74 года, зарплата 60 тыр походу мало, хочет больше и хочет продлить полномочия на 5 лет.(ему будет 80) .Это я к тому что мне тут на форуме balui про зарплаты говорил, мол я из Хакасии зарабатываю 1200 дол. у меня хорошая зарплата. Все познается в сравнении.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    По фото похоже что у вас вода жесткая, с такой водой любой сантехнике хана приходит за два-три года. Поэтому лучше брать не дорогое и менять каждые два года. Ну... это мое оценочное суждение :)]
  3. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    @sMaxim, Наверное вы правы, просто этот кран прослужил месяцев пять и лопнул. Китайский силумин.
  4. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Собрание прошло. Все было чинно и благородно. Первый раз говорили по делу, без криков. Председателя избрали на 2 года, оставил себе 30 и решили заму который типа будет приемником дать 25, еще за сотку подняли на 140 р. Ну там свои заморочки. Хотел в субботу поработать но что то притомился языком чесать. Решил на следующий день перенести. Вообщем делал перекрестное утепление.
  5. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    А сын тем временем стал готовить проем для проводов на второй этаж. Сделал вот так, по этой трубе пустит провода и по чердаку потянет в комнаты. Первое фото это бойлерная а второе через мансарду на чердак. Провода можно начинать тянуть.
  6. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Так как с дачи съехали решили дом греть ночью, тариф 2,20.Сделали вот так. Включаются в 23 00 выключаются 07 00. Регулятор на двух киловатнике навернулся, купили выносной, поставили вроде работает корректно.
  7. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Получается с перекрестным утеплением, вот так.(250 мм) На втором этаже стало намного теплее.
  8. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Сын затянул первые провода на второй этаж. Как всегда бывает, провода (ВВГ нг LS 3х2,5) закончились на розетки, а на свет (3х1,5) еще есть. Тянет в гофре самозатухающей, знаем что провода эти можно ставить и без гофры но сразу решили что будем делать так. Свет на втором этаже появился. Удлинитель с первого, тянуть больше не надо.
  9. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Провода, зажимы WAGO, подрозетники под гипсокартон и утеплитель на перекрестное утепление докупили.
  10. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    В субботу с сыном ездили на могилу к деду, погибшему 1 декабря 1941 года. Числился пропавшим без вести. Но два года назад я нашел где он погиб и был похоронен. Не один из его сыновей не дожил до этого а было их четыре. Теперь мы с сыном навещаем на 9 мая и 1 декабря. Был в московском ополчении, киевского района и погиб в Подмосковье.
  11. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Сегодня я до утеплил, спальню сына на втором этаже. Сделал перекрестное утепление,
  12. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Сделали пароизоляцию, проклеили. Пользуемся Юта Н 110 и скотч для проклейки, изоспан термо. Начал делать тоже самое в нашей спальне. По проводу который купили, не протягивается в 16 гофру. Провод одного производителя, брали в одной компании, странно. Старый провод влетал в гофру как по маслу. Такое ощущение что провод стал толще. Придется брать 20 гофру.
  13. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Сын готовит комнату на втором этаже, электрику, под отделку гипсокартоном. Получается как то так. Да сын растет, в плане инструмента. Сказал подарите на новый год, шуруповёрт и сказал какой. Купили, вещь ! Щит потихоньку наполняется.
  14. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    В нашей спальне сделал перекрестное утепление и натянули с сыном пленку. Осталось пройти стыки скотчем.
  15. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    В маленькой комнате на втором этаже, которую готовим под отделку гипсокартоном, решили открутить осб с пола и положить туда утеплитель 50 мм, плотностью 50, прямо на пароизоляцию которая закрывает эковату. Пирог перекрытия получился такой, снизу вверх, осб 9 мм, пароизоляция, эковата 200 мм,(эковата чуть осела, особенно в углах и в примыканиях к стенам, правда не критично. Вывод: надо было уплотнять сильней) пароизоляция, изорок 50 мм и осб 12 мм (дополнительные 12 мм будут уложены после отделки гипсокартоном.)Почему так сделали? Когда жили на даче обратили внимание, что хорошо слышно когда ходишь по этой комнате. Думал сделать так еще раньше но что то смущало. Потом я увидел как Raper ,в своей теме "Стиляга 2" сделал так на первом этаже. Написал, хотел проконсультироваться (3 раза).Видно корона стала жать, или сделал он так на свой страх и риск, технология может не опробована, может занят сильно, не знаю. Но ответ я не получил. Вообщем решили с сыном поэкспериментировать, с дальним прицелом, если нам понравится сделаем так везде и на первом этаже то же. Итог пока такой, звук шагов уменьшился. Дальше посмотрим.
