1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Строительство каркасного дома с нуля, отцом и сыном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Геннадий62, 05.06.18.
  1. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Сегодня не сложилось поработать, насыпал песок, сдал металл который накопился на участке,(4 000) оплатил свет в снт,(который нажег с июля) собрал листву, которая начала падать. Когда ездил сдавать металл заехал посмотреть как обшили цсп, дом который я выкладывал раньше, вариант, фотки скидываю. Ну и жинка порадовала в выходные, варит компот из наших яблок и терна, шикарно получается, вкус обалдеть, лучше сока из пакетов. Ну и себе я замутил, кое что на холодные зимние вечера.
  2. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Вкалывал целый день, уложил и прихватил весь подиум, сфоткать окончательный результат не удалось, стемнело. Промежуточные успехи, выкладываю. Осталось обварить половину железа и покрасить. Дальше настил. Определяюсь по доске. Цвет и тд.
  3. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Начался дождь и прогноз не утешительный, похоже будет идти всю неделю. Не успеваю покрасить. А получилось вот так.
  4. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Сейчас думаю что выбрать по террасной доске. Стал читать голова опухла, разброс цен велик. Как не напороться на непонятно что, не пойму. Был в гостях и увидел такую картину, террасная доска лопнула простояла 4 года, цвет выцвел, стыки разошлись, говорит что покупал не дешёвую.Думаю может купить листвиницу, 150х40х6000 дискового напила, сложить через прокладки оставить на зиму. Потихоньку поделать её ручным фрезером. Сделали на пробу, фрезу надо правда полукруглую, получилось вот так. Есть правда плюс, можно цвет сделать любой но и минус тоже есть, красить надо часто. Может кто знает, проходил через это? Подскажите.
  5. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Выпал первый снег. Конец октября а мы еще живем в доме. Прожили за городом пол года, жене понравилось. Думаю все же скоро съедем, благо до квартиры 15 минут. Как переберемся в город начну отделывать гипсом. Пришлось докупить два конвектора по 1 кил. Если в том году я перекрывал второй этаж в этом перекрывать не буду, на втором этаже не утеплен только потолок в одной из спален.(потихоньку буду утеплять) Сделал замеры по расходу электроэнергии с 10 октября, получается со всеми бытовыми приборами пока 130 рублей в сутки. Отапливается примерно 110 квадратов.
  6. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Начал утепляться, второй этаж, гардеробная и душевая комната на втором этаже. Перекрыть полтинником надо и по мансардному окну пройти. Делаю Изороком. Утеплять потолок конечно еще та запара. Сыплется все в глаза, очки одеваю, потеют заразы.
  7. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Давно не писал, работа, да и темнеть стало рано. Многое не успеваю сделать. Живем пока еще на даче. Первые заморозки, меня испугали, надо думать что делать с колодцем? Для начала решил на зиму колодец утеплить. Благо от разборки сарая остался материал, брус, доски, пенопласт, Решил все это использовать временно. По быстрому сколотил в воскресенье. Получилось вот так. А ввод в дом, думаю купить греющий кабель, который можно в пнд засунуть, надо 3 метра.(какой,пока определиться не могу)
  8. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Еще сделал отделку окон, оставалось два окна. Красить не буду до весны. Весной сниму, шлифану и покрашу. Заодно отделаю жалюзийную решетку, ещё останутся окна на балконе. Но это все в следующем году, леса все разобрал и сложил. Отделка свесов, лобовой доски и вообще все работы на высоте будем делать в следующем году, когда потеплеет.
  9. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Сейчас днем светит солнце дом греется от него, конвекторы не включаются. В комнате на втором этаже 20 градус на первом 21, на улице показывает -8. 12 часов дня. Большую комнату обогревают 3 конвектора, два из них по 1 (0,5) киловатту и один на 2 киловатта. Маленькие включены постоянно а большой включается в 19.00 и до 07.00.
  10. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Купил утеплитель на потолок. Надо утеплить спальню на втором этаже это последняя комната у которой не утеплен верх. Утеплять буду 200 мм и перекрестный 50 мм. Фронт работ такой. Пошел делать.
  11. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    На втором этаже еще не утеплена перегородка, между туалетом и чуланом, это 150 мм утеплителя. Начал и это делать.
  12. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Потолок получается вот так. Ошибка которую допустили, стойки, ригеля, стропила сделали под другие размеры утеплителя я уже писал об этом. Поэтому приходится резать по месту, времени уходит много. Одно радует, когда перекрестное утепление делать буду, резать не надо. Делаю эту работу один.
  13. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    По террасной доске определились. Жена категорически не хочет из дерева...Ну не хочет так не хочет. На вопрос какие ваши аргументы, посылает, хочу и все. Спорить не буду. Как показывает многолетние наблюдение, покупать надо в конце января в начале февраля, цены у всех минимальные. Укладывать буду весной.
  14. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Пришлось в выходные вернуться в Москву. Мама плохо себя почувствовала. Так что зимовать на даче не будем. Работать в доме придется наездами после работы и в выходные. Потолок второго этажа закрыл весь,(200) правда пока без перекрестного утепления.(50)
  15. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Зима вступает в свои права, минус уже есть. Решили купить самогреющий кабель (3 метра) и вмонтировать в входящую трубу из колодца. Купили, поставили. В пятиходовом кране накрылся манометр, еще летом, решили поменять и подключить автоматику сухого хода.(смонтировали сразу но к сети не подключали.)Все сделали, проверили, работает. Приезжаем на следующий день, в туалете вода на полу. Стали смотреть. В дешёвом кране на ванне образовалась дырочка с иголку и маленькой струйкой поливала. Чеки я собираю, поэтому поехали в магазин и там одно г... без слов поменяли на другое г...Брали мы этот кран как временный, когда сделаем отделку ванной, выкинем,
