1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Строительство каркасного дома с нуля, отцом и сыном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Геннадий62, 05.06.18.
  1. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Начал подготавливать северную сторону цсп под покраску, брусок был сырой но саморезы не поржавели и лопнуло совсем мало на всю стену 5 штук. Чешу репу. Может саморезы разные?
  2. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Шнуры вставил, герметиком прошел. Жду когда высохнет и буду шлифовать стыки. Герметик сначала покупал в магазине а потом увидел на рынке, наш Питерский. Цена порадовала в 2 раза дешевле взял на пробу в принципе отличия есть но не сильные. Прочитал о производителе, работают давно да и цвета делаю разные.
  3. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Получается вот так. Да читал очень много что лопаются плиты цсп в районе стыков. Стояли на фасаде две зимы без покраски. Сначала сверлил, зенковал, потом прикручивал. Плиты Тамак. Может эта беда произойдет после третьей зимы и после покраски. Посмотрим. Тьфу..тьфу..тьфу.Еще постучал по голове, деревяшки рядом не было.
  4. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Шлифанул герметик на стыках и над шурупами. Полностью подготовил. Завтра буду грунтовать.
  5. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    На какой основе герметик использовали?
  6. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    @sazonden, Герметик полиуретановый. Сначала левый использовал а потом правым.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Автору респект, снимаю шляпу! :hello::super:
    Для улучшения звукоизоляции Кнауф рекомендует промазывать шпатлевкой стыки внутреннего слоя.
    Смотрим с 8,40 мин. :)
  8. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Загрунтовал. Жду когда высохнет. Конь меня дождался, чуть побрыкался но видно что рад, как и я.
  9. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Нанес первый слой краски. Завтра второй. Стыки все равно видны с близкого расстояния.
  10. Olegg777
    Olegg777
    Olegg777
    второго этажа нет-а первый красится. второй в покраску-первый заляпали
  11. Olegg777
    Olegg777
    Olegg777
    гильза должна выступать из стены в обе стороны на 50 мм минимум
  12. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Если вы внимательно читали, то могли увидеть что ИБ я красил в два слоя на земле, потом монтировал и красил третий слой наверху (чтобы скрыть саморезы). В ИБ делал паз чтобы она села на ЦСП. Вы наверное не в курсе, что у деревяшки есть свойство высыхать и набухать. Тем самым если сделать по вашему. Вначале смотировать ИБ, а потом покрасить цсп, то наследующий год стык ИБ и ЦСП будет не прокрашен. Малярная лента, пленка, слышали о таких вещах?
  13. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Прочитайте еще раз Внимательно мой ответ. Я сделал так, пробил дырку в кольце, с той стороны где земля, вставил обрезок рыжей трубы где то около метра, остаток от канализации, плотно к кольцу и через нее пропустил пнд. Потом аккуратно засыпал. Рассуждение такое, колодец стоит давно значит уже устоялся и глубина у трубы тоже не маленькая, пучение грунта быть не должно. Это мое мнение. Весной увидим правильно я сделал или нет.
  14. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Прошел вторым слоем. Большое окно из кухни а маленькое туалет.(нужно было делать, чуть больше) Заезжал сегодня к знакомому и увидел вот что. Это в СНТ. Обалдеть.
  15. ya_cav
    ya_cav
    ya_cav
    А зазоры между плитами ОСП делали или нет
