1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если честно, мне кажется по громкости примерно одинаково, но у ЭХО звук какой то более визливый, высоких частот больше. У хуски тон пониже, менее противный. :)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    А я что то шредерным ножом приноровился скашивать бурьян, поэтому легкую все же 535rx буду покупать, она и легкая и тянуть шредеры должна хорошо и по выхлопу должна быть приятной, и трезубец должна 350 нормально тянуть, катушки взаимозаменяемые с 545. В жару с 545 жарковато будет из-за веса, с 535 нормально должно быть. Сейчас пока прохладно быстро скашиваю площадь - бачок за бачком. Сидераты понимаешь из сорняка:)
    Вообще эргономика 545 /535 -с шредерным ножом супер просто, она будто специально для него делалась:)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати там не кольцо а резьба, потому и гайка отфрезерована чтобы вкрутить можно было - как на Маруяме:aga:
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Рассматривал тут эхо клс 5800-не пойдет по запыленным зонам. Фильтр только нейлоновая сетка - для пиления деревьев. В Америке на триммерные версии фильтр думаю или бумажный или поролоновый идет.
    Как у хуски rx-бумажный. ,fx- сетчатый. Надо сетчатый будет докупить и бумажный .
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Он же тяжелый. Да еще там защитный кожух для катушек не найти.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Это я теоретически - если кожух какой от другой косы найти, но редуктор с неудобным градусом и короткий при этом - короче только для работы в лесу имхо.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Ну да. И отзывов практически нет об этом кусторезе.
    Мощность у него приличная, хотя, тот же stihl fs 490 мощнее. Единственное, смущает у штилей, что там электроника появилась.
    И опять же - вес. Целый день по жаре с таким мотаться - то еще развлечение.
    Смотрел на хуску 535-ю, имхо, у нее вес/мощность самые лучшие показатели, что есть на рынке (легкая, мощная, сборка не китай).
    Только непонятная ценовая политика - то выше цена, то ниже. Либо торговые сети сами крутят ценники.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    В России хуски кто как хочет продает, есть магазы демпинговые которые делают деньги на обороте - у них дешевле, а офдилерам приходиться цены держать официальные, но и они могут скинуть если пытаться договориться.
    Только надо учитывать что у 535 и торк и катализатор - значит требовательность к хорошему бензу и маслу. Вал по схеме 545 идет, карб зама, вал на квадрате, фильтр поролон. Так по идее эхо 420 за рубежом хвалят - но и в Англии писали запчасти месяц на нее ждут- в 16 году.
    Да мне может и 545 хватит на все - все равно я теперь либо шредером либо толстой леской в основном работаю, косить в жару не обязательно мне, сено в проммасштабах не заготавливаю - да и его можно 545 накашивать 350 трезубцем. На легкую косу у меня не особо и работы как то много - вокруг зданий то эхо 22 обкашиваю чтобы 545 не "светить" соседям:), но по леске тонкой не особо экономично работать и мельчит она плохо, на эхо 22 больше ножом есть смысл - склон крутой от борщевика, да совсем в жару, так что пока на имеющихся косах и остановлюсь.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Топливо, как повезет.
    В хуске 535-ой очень смущает маленький поролоновый фильтр.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Ну тогда я бы поостерегся. А я сейчас эхой 22 откосил крапиву - все же не то пальто после 545. Не получается нож параллельно земле держать - хоть и отпустил уже до конца и рукоятки считай кончиками пальцев держу, на мои 185 не хватает или длины или наклона редуктора. Страшно подумать как лесным кусторезом косить - нож постоянно втыкаться в землю будет, он у меня на эхо то втыкается, да и леской замудохаешься косить. И косить плоским ножом сорняк не охота, после шредера поле гораздо лучше, хочу еще 4-5 их заказать пока есть.
    Короче нафиг - буду копить на 535rx, на след год наверное и куплю- причем в первую очередь из-за эргономики, ну и в остальном должна быть приятной.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Странно, смотрел сейчас по документам, длина 22-ой с режущим полотном порядка 176-178см, а вот у 350-ой 183см. И у меня получилось настроить разгрузку так, что режущее полотно параллельно земли практически. Ножом пробовал, землю не хватает. И рукам удобно. Вот угол наклона редуктора только найти не могу.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Надо до редуктора смотреть - а уже как редуктор будет смотреть так и полотно ляжет
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    :)]:)]:)] Казнить нельзя миловать (поставьте запятую)!:hello:
  14. hotag
    hotag
    hotag
    А как покосил полбачка на эхо 22, да повтыкал ножик 300 в землю так и понял - надо 535:) Особенно после долгой работы вчера на 545 ощутилась потребность в такой же эргономике. Кстати может и у 535 есть какая никакая система предварительной очистки воздуха. У 545 она явно имеется- вся коса чумазая после лески а фильтр чистый почти, хотя и воздухозаборник и маховик - полностью покрыты зеленью.
    Сейчас вон вышел на самый проблемный участок- бугристый, плиты бетонные "невидимки" торчат хаотично немного, два раза уже шредером проехался по ним, лопухов тьма.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Поясните, пожалуйста, откуда такие поля берутся с бурьянов и зачем Вы с ними боретесь, как с ветряными мельницами.
    Я представляю, что было бы если бы в Белоруссии Батько Лукашенко с вертолета увидел такое поле: главу местной администрации посадили бы без суда и следствия.
