Баня из сруба 4х6 (с огромной парной) под Скоропарку-2017
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kazanecrus, 04.06.18.
  1. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    между трубой и проходкой щель не большая 2-3мм, если я правильно понял! На фото не видно, закрыта юбкой! PXL_20211116_055912855.jpg
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Щель можно засиликонить жаростойким силиконовым герметиком (прокладочный автомобильный тоже подойдёт)
    Короб ППУ можно утеплить любой каменной "ватой", только желательно оставить свободное пространство (2см) вокруг трубы, на всю высоту.
  3. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Всё сделал, проходка теперь не конденсирует. Снял обшивку потолка а там:
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Комментарии, предположения ... ?
  5. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Это мыши! Ещё в двух местах пароизоляция отошла от верхнего венца, в двух местах щели с лодонь а то и больше! После исправления, изменения чувствуются кардинальные.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и как бороться ? также я к ZYBY обращался - как он защищает свой внешний вентзазор у каркасника, куда и муравьи и осы и даже мыши могут залезть. Ответа по-сути и нет...
    Если вентзазор в каркаснике все же нужен, то как защищать его (особенно снизу) от живности?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У скандинавов сетка металлическая мелкая снизу от мышей крепиться
    https://yandex.ru/images/touch/search?text=схема%20закрепления%20сетки%20от%20грызунов%20в%20каркасном%20доме&source=tabbar
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @igorkzn, смотрите, у меня каркасник стоит на стяжке с цоколе. Наружный слой бетонного цоколя (вертикальная часть) обработан гидроизоляционной мастикой. По ней нет удовольствия ходить даже ящерицам. Поэтому проблем с этими вопросами нет. И котов нужно держать. Регулярный обход потов.
    Вот вам все ответы.
    Фото 0577.JPG Фото 0073.JPG Фото 0093.JPG Фото 0380.JPG Фото 0489.JPG Фото 0438.JPG Фото 01499.JPG
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Именно так и делал у себя. Сетку по всему низу и выводим ее как бы перекрывая этот вентзазор. Т. е. сетка доходит до наружной отделки и заходит на нее. Ни одна мышь не проскочит.
    Что касается муравьев. Строить надо из сухой доски или хотя бы дать отстояться, просохнуть каркасу, не закрывая его плёнками или ОСП. Муравьев не будет.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ZYBY,
    в какой вашей теме почитать про пол внутри вашей ленты ... как делали ?
    это получается, надо каркас собрать, а потом только все делать - через год что ли ?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @igorkzn, я же написал, наберите в Яндексе - ZYBYбаня строго по делу.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну почему же. Стройте из доски камерной сушки. Именно так должно быть по технологии. Ни один финн или американец не будет строить из доски ЕВ, это не допустимо.
    Если строите из доски естественной влажности, то все технологические размеры будут нарушены при усыхании доски. Тот же ригель уже теряет свой смысл по распределению равномерной нагрузки.
    Вы зайдите в тему по каркасному домостроению. Там ребята отзывчивые и культурные.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это тема по домам ? Ясно тогда... это чуть позже, сначала надо мне с плитой на полу разобраться внутри ленты
  14. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Решил поставить окно в парной, как определится с размером?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно такой размер. чтобы можно было вылезти взрослому человеку. Это обеспечение безопасности.
    нужно начинать от 50Х50 см.
