Баня из сруба 4х6 (с огромной парной) под Скоропарку-2017
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kazanecrus, 04.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Александр, Вы планировку Автора видели? Печь читали какая будет стоять?
    С Авторской планировкой (совмещённая парная и моечная) и Скоропаркой, Ни о каком залповом проветривании, через открытую дверь в КО не может быть и речи. Только отлично работающая вентиляция по РЭ к печи и форточка между "зоной" парения и где помыться.
    Кстати, @kazanecrus, тёплый пол у вас во всех помещениях будет? Вы ранее еще упомянули про радиаторы, а они зачем и где? Так же не совсем понял по планам эксплуатации бани и тёплого пола- в зиму 2018-2019 помещения будут неотапливаемые?
    И ещё пока не забыл - у Вас на самой первой схеме помещений очень " некрасиво " получалась ситуация с дверями и размером тамбура- выход из КО в тамбур "заужен" .
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Александр извини за запоздалый ответ. Но ведь лучше поздно, чем никогда.
    Что касается вентиляции в моей бане, то она к сожалению для меня не идеальна. Четвертую трубу я по разным причинам так и не поставил. А неидеальность в моем понимании - это отсутствие приточки и вытяжки в КО, что меня несколько удручает. Иногда мне не хватает кислорода в КО (в ПО и МО с этим нормально). Открытие двери на улицу проблему решает, но это не нравится жене, она не любит сквозняк по ногам, особенно зимой. На первом фото забор воздуха с улицы, который выполнен канализационной трубой 110мм. Следующее показывает короб, где проходит приточка. Далее ревизионное окошко, где видно утепленную изофолом приточку, а также краны и вентили для регулировки теплого водяного пола.
  3. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Деревянный короб в ПО, переходящий в сендвич на чердаке с внутренним Д=125-130мм вроде (не помню уже). Следующее просто вытяжка 115-120мм (не помню сколько) в МО. И последнее - подготовка (регулировочная задвижка) для вытяжки в КО. На последнем показан выход приточки под печь.
  4. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    @AlexanderGorbatov я забыл указать размеры. ПО 2.77*2.13*2.13, МО теже размеры. КО 4.4*2.2*2.13. высота везде 2.13
  5. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Всем спасибо за информацию и помощь! :super:
  6. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Оставил проходку ничем не заполненную, чем лучше всего заполнить?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ничем нельзя заполнять категорически!
    Иначе в месте контакта сендвич перегревается и прогорает.
    Снизу только пароизоляция из фольги и припотолочный лист.
    Фольгу на сендвиче собрать юбкой и прижать кольцом на болтах (должНо идти в комплекте поставки с дымоходом. Этим самым перекрыть в е щели
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сложно назвать это идеалом! Зазор, по которому ходит воздух, сложно организовать и поддерживать во времени. А если произойдет перекрытие этого зазора, то сендвичу грозит перегвев со всеми вытекающими.
    И тогда, назначение начинки совсем не ясно, ни утепления перекрытия, ни других функций нет.
    Только один риск повредить дымоход пергеревом.
    Не советовал бы использовать последнюю предложенную схему.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня исполнено именно по этой схеме. Конечно не идеал, да не верю я в идеалы, по мне так их нет, но стремится нужно. Бане второй год. Первый год часто инспектировал данный ППУ. Все было норм. Но вот уже где-то с середины лета не лазил на чердак. Как поеду в баню, посмотрю, отпишусь. Утеплитель (вата плотности, вроде 50), лежит в ППУ на подкладках, которые формируют зазор. Кому интересно у меня в теме можно посмотреть. Саша (@AlexanderGorbatov), дал ссылку.
    Этот вариант мне посоветовал Николай Николаевич, я им воспользовался, т. к. на тот момент для меня это было одним из самых путных советов. И сейчас я больше доверяю - когда труба отдает жар в проветриваемый чердак. И, да, чердак у меня хорошо проветриваемый, и организован, насколько возможно, большой проем под ППУ.
    И, как я считаю, у меня удобный подход на чердачное пространство. Проем под крышку люка гдето 750х1100, находится в КО, над дверкой топки. С приставной лестницы все хорошо просматривается, протрагивается, и если нужно несложно поменять просевший утеплитель.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Игарян, @ZYBY, тоже взял за основу твой @Игарян вариант проходки, размер чуть поменьше. А насчет категорически не заполнять - инспектировать все равно нужно: пыль, всякий мусор занесенный ветром или живность не исключают возгорания занесенного.
  12. Slawaaa
    Slawaaa
    Slawaaa
    Сколько за сруб отдал? Цена?
    И сколько в общем обошлась баня?
  13. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Всю баню не считал. Сруб в нашем регионе 60т.р это 4 года назат, сейчас думаю цена не поменялась! Зачем сруб ? Лучше делать каменную или каркас!
  14. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А фото есть? Размер щели между трубой и проходкой?
