Баня из сруба 4х6 (с огромной парной) под Скоропарку-2017
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kazanecrus, 04.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/21815663/
  2. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    :super::super::super:
  3. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Спасибо! Информации более чем достаточно) Я так понят что нужно сделать приток с парной под печь для работы вытяжки парной и приток "под морду печи" для горения. Получается два канала?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Снаружи можно одним широким. А если брать из подпольного пространства вентилируемого подпола, то без разницы.
  5. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Труба 160мм. Потом троиник под печь в п. о и под морду в к. о. правильно понял?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    160 труба = 200 кв. см. (смотрим РЭ к печи) только приток ПОД печь в ПО !
    Для КО по " морду" не менее 100 ой трубы - Вытяжка из КО какого диаметра будет?
  7. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Сотка тогда и будет.
  8. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Привезли сруб. Конечно качество не ахти, но даже будет интересно как СП 2017 потянет.
  9. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    1. Как лучше сделать перегородку в парной и к. о?
    2. Какой должен быть "пирог" перекрытия чердака?
  10. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Она вообще нкжна в КО? Сколько необходимо? Я думаю раз приток 100, то 100 выход и делать.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    ОбязательнА! Обьем КО, какой?
  12. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    26-27 м3
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вам может показатся это глупостью, но на вытяжку надо трубу 150. Приток 100.
    Кстати, @ф и г а р о, а как у тебя организована Вентиляция в КО ?
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:я надеюсь на помощь Виктора Волкова..который более компетентно поправит и посоветует:hndshk: простите ..но пока я просто почитаю:cool:
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не прошу у тебя совета и компетенции). Просто ответь, есть ли какие нибудь элементы вентиляции в КО? Размеры КО?
