Септик Дельфин. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Golostan, 18.12.17.
  1. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый вечер! Сегодня всё померил и сфотографировал. Размер возможной площадки - 4 на 5 метров. С этим можно работать?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вполне.
  3. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Попробую накидать схему и выложу для критики. Спасибо.
  4. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Подскажите пожалуйста, эти септики в Питере продает кто нибудь?
  5. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день! Вот что я предполагаю сделать для отвода от АУ очищенной воды.
    1. Копаю поле 7000х5000 мм, глубино 800-1000 мм (по перепаду).
    2. На дно 200 мм песка.
    3. Далее 400 мм щебня, в него убираю 5 дренажных труб 100-110 мм с подводом воды от АУ (дельфина).
    4. Далее геотекстиль и на него примерно 300-400 мм грунта.
    5. уклон будет примерно 400 мм на 7000 мм поля.
    Схему от руки нарисовал, как смог. Нормально будет? Хватит для моих объёмов?
    Спасибо!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2. Песок не нужен.
    Трубы без геотекстиля. И многовато труб
  7. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Что, никто не продает?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл? Ради одного септика в месяц подписывать договор, отлаживать логистику, вкладываться в рекламу.
  9. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    То есть их только в Москве продают? Или и там уже нет?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю, не интересовался
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не смотрел. По рекламе может быть у всех а по факту не известно
  12. tedi21
    tedi21
    tedi21
    Добрый день. Хотим поставить Твери образный септик, но прочитали, что при высоких грунтовых водах его часто деформирует и тд. Подскажите пожалуйста, это действительно так? Может тогда Лидер поставить? Спасибо
  13. Noralla
    Noralla
    Noralla
    Искал максимально простую и надежную станцию очистки, с редким и несложным обслуживанием. Заинтересовался Дельфином.
    Действительно, очень простая, кроме контроллера и компрессора, которые стоят отдельно, ломаться нечему.
    Решил уточнить несколько вопросов по поводу работы станции и позвонил в компанию, которая позиционирует себя как официальный дистрибьютор.
    Сначала спросил про контроллер. Он сказал, что они их продают, но не смог внятно сказать, где мне его взять через 20 лет, если он вдруг выйдет из строя. Сказал, что в польской компании точно можно будет купить, так как они работают с 1993 года. Спросил у него контакты польской компании, он сказал, что есть у них на сайте, но на просьбу указать, где именно, сам не смог найти.
    После этого я сам нашел в гугле эту польскую компанию: http://www.delfin-polska.pl. Похоже сайт у них с 2016 года не обновляется. Не знаю, работают они или нет. Так что с контролером вопрос остается открытый. И это, на мой взгляд, самый большой риск, который присутствует при покупке этой станции.
    Так же задал нашему представителю вопрос о том, почему при циклической работе контроллера бактерии не умирают за то время, пока воздух не подается. К своему удивлению, менеджер не смог ничего ответить на этот вопрос, и сам запутался в своих объяснениях.
    В итоге для себя сделал вывод именно такой, как выше написали другие участники этой темы: станция хорошая, сделана качественно, благодаря своей простоте работает и видимо будет работать эффективно и без проблем.
    Но никакой поддержки нет и не будет. Все на свой страх и риск. Если сломается контроллер, то есть шанс, что его ничем заменить будет уже нельзя.
    Был настроен на покупку этой станции, но теперь задумался из-за контроллера. Если он сломается, то чем его заменить, если ни дистрибьютора и самой компании-производителя не будет на тот момент существовать?
  14. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Балашихинский район, КП Романово Лайф
    а не подскажите обогрев есть в щите?
  15. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Нет, обогрева в щите точно нет.
