Септик Дельфин. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Golostan, 18.12.17.
  1. Грибуза
    Грибуза
    Грибуза
    @Вадим (spb), зимой септики не ставят.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы ставим. И я писал не о монтаже а об эксплуатации
  3. Грибуза
    Грибуза
    Грибуза
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  5. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Всем доброго дня! Перебрались семьёй за город :)close: вирус и карантин) и уже месяц живём там. Хочу немного рассказать как ведёт себя мой септик.
    Оказывается в день воды мы льём - просто немерено) Стирка, уборка, бытовые и пр. За сутки - гарантировано 1,5 метровых кольца :ogo: набегает. Нас трое, все моются по 2 раза, стираем почти каждый день, еда и пр. При этом как я и говорил, сточного колодца в 2 кольца (то что между трубой стока из дельфина и подушкой щебня) не хватает категорически т. к. вода не успевает в землю уходить, приходится каждый вечер откачивать. если только на выходные, то хвататет.
    Я не совсем понимаю как всё это устроено, но мне кажется, что при таком активном "забросе" жидкости в АУ стоки начали "поДванивать". Может совсем незаметно, но мне кажется, что есть немного. При этом на улице пока не жара. посомтрим что будет летом.
    Блок управления по прежнему немного глючит, раз в неделю переключается на польский или немецкий язык :aga::aga::aga: На работу не влияет вроде. Жужжит.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мало колодца, 0.7 метра площадь фильтрации. Если вода в нем стоит то и вонять она будет. Копайте от колодца фильтрационную траншею - увеличивайте площадь
  7. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Проблема. Сильно ниже уровня земли. Думаю рядом ещё колодец на 7-8 колец сделать.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что сильно ниже уровня земли?
  9. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Труба отвода воды из септика. Примерно метр. Это нормально? Просто только сейчас занялся изучением темы фильтрационные траншеи и прочее. Изучаю.
    и места не хватит у меня под нормальное поле. Думаю проще метрах в 4-х отпервого, сделать второй фильтрующий колодец.
    и еще. Про запах. Супруга говорит, что я придумываю всё) Сегодня весь вечер ходили нюхали прямо в колодце:aga::aga::aga: вроде нет запаха никакого. Просто видимо не успевает вода расходиться, льём много. Колодец вроде по всем правилам делали.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода в колодце выше трубы от септика не поднимается, то можно наверное и траншею глубиной 1,2 сделать, в случае когда колодец не справляется вода уйдёт в траншею.
    Колодц как вы его не делайте, имеет площадь дна 0.75 м2. Она и работает. Второй колодец это ещё 0.75м2
    Траншея шириной 0.5 метра и длиной 5 метров это 2,5 м2 площади
  11. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Большое спасибо за информацию! Просто основная мысль была сделать колодец поглубже. Колец на 5. С расчётом на то, что его будет хватать на требуемый объем воды. Пока она будет в фильтрующий слой уходить. Грунтовых вод нет, но суглинок тяжёлый.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На пятом кольце думаете полегче суглинок будет?
  13. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Просто увеличить объем собираемой воды. А там разойдётся потихоньку. Вот такая мысль.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я Вашу мысль понял. Поймите и мою - за неделю Вы этот объем соберете, а дальше все опять колом встанет
  15. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Понял о чём Вы. Просто места под фильтрационное поле и траншею похоже маловато у меня.
