Попутная система в одноэтажном каркаснике 140 м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serg562, 04.06.18.
  1. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Имеется одноэтажный каркасный дом на винтовых сваях. Отапливаемая площадь 140 м2
    Начал заниматься отоплением.
    Знатоки рекомендуют попутную систему отопления (петля тихельмана) по всему периметру дома.
    Общий периметр дома - 52 м
    Труба из сшитого полиэтилене Rehau или Tece:
    Подача 24мм->20мм->16мм; обратка - 16мм->20мм->24мм
    К каждому диаметру планируется подключить по 4 радиатора.
    Трубы будут проложены под черновым полом в утеплителе.
    Радиаторы панельные - 12 шт. Под каждым окном + в прихожей и в запасном выходе, высотой 300 мм и длинной 1400 мм. Подключение радиаторов - трубой 16 мм. на каждом радиаторе - термоловка.
    Котел электрический 20 квт, 3 фазы входной/выходной диаметр - 24 мм
    В перспективе переход на газ.
    Хотелось бы услышать конструктивную критику и получит ценные рекомендации как лучше компенсировать снижение температуры подачи в последних радиаторах.
    Спасибо
  2. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    В попутной системе нет последних радиаторов
  3. Serg562
    Serg562
    Serg562
    ОК ! Самый дальний от котла по подаче
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Serg562, знатоки с железнодорожным образованием :)]. Если не хотите сюрпризов, то делайте тупиковую двухтрубную систему.
  5. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Знатоки себе отапливают трехуровневый коттедж. На сюрпризы не жалуются
  6. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    О каком снижении температуры речь в попутной системе?
  7. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Труба 52 м по периметру дома - довольно большая длинна - от теплопотерь избавиться не удастся. Как то их надо компенсировать
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это не планировать, типа "я так вижу", а считать надо, тем более
    В случае если промахнулись с расходом, начинаем наращивать напор насосов или срывать черновые полы? :faq:
    "смешались в кучу кони люди..."(с) имхо, это Вы почерпнули где-то в "Весёлые картинки" на you tube, да и говорилось это о однотрубной системе изготовленной руками с изрядной кривизной.
    Все системы при выборе диаметров труб закладывают запас, для работы регулировочной и балансировочной арматуры на радиаторах.
  9. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Посчитать было бы не плохо - согласен.
    Прежде чем "срывать черновые полы" будем проверять систему - если работает норм - тогда все зашьем окончательно.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Остыванием теплоносителя в трубе, проложенной в теплоизоляции в стяжке пола, можно смело пренебречь.
    Гидравлику петли Тихельмана, тем более такой длины, лучше все-таки проверить с калькулятором, дешевле обойдется.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вдогонку.
    Исходя из заявленных диаметров, длины петли и количества радиаторов, система работать будет, но нужен насос, обеспечивающий при расходе ~900 п/час напор не менее 3,5 м. в. ст. К примеру - UPS 25/60 на второй скорости.
  12. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Если кому интересно.
    На текущий момент система собрана и запущена работает с октября 2018 - теплоноситель - вода.
    В итоге реализовано следующее:
    Петля Тихельмана по периметру всего дома.
    Все на сшитом полиэтилене STOUT.
    Труба 24 мм, кроме первого и последнего радиатора там - 16 мм. Прокладка в утеплителе под черновым полом.
    Подводка от магистральной трубы к радиаторам - сшитый полиэтилен 16 мм
    Все радиаторы с нижнем подключением.
    Система работает - все радиаторы греются, насоса в котле достаточно - прокачивает систему без видимых проблем.
    Имеются два момента вызывающие некоторое беспокойство:
    1 Температурное расширение трубы - при нагревании труба начинает расширяться и изгибаться под полом. Хотя возможность расширения была предусмотрена при прокладке, однако периодические сгибания и разгибания труб вызывают беспокойство за муфтовые соединения.
    2 Подводка к радиаторам - смотрится не очень красиво - трубы искривлены. При монтаже не придал этому значения - но сейчас слегка напрягает. Знатоки говорят, что монтажники сачканули - надо было для подводки выбирать ровные участки трубы.
    В остальном все работает - в доме тепло
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Спасибо, что отрапортовали о результатах. Конечно, интересно. Теория - теорией, а это же практический опыт.
    Какая арматура у вас стоит на радиаторах? Балансировку радиаторов делали, или так все заработало?
    Что касается не очень красивой подводки к радиаторам, то правильнее было бы использовать Т- или L-образные трубки.
    • trubka_dlya_podklyucheniya_radiatora_g__obraznaya_rehau_rautitan_16_250_22.jpg
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Serg562, а трубы подходящие к радиаторам на выходе из пола в изоляции или в гофре? Если нет, то это печально:(
  15. Serg562
    Serg562
    Serg562
    A623A623
    Все и фитинги и трубы и котел - STAUT - по цене сильно лучше чем REHAU. По характеристикам - по моему одинаково, хотя не проверял. Единственно отличается - REHAU Stabil - она меньше расширяется при нагреве - но шипко дороже.
    Балансировку не делал - Тихельман тем и хорош, что если радиаторов не очень много или сегменты не очень длинные то балансировка не нужна т. к. все радиаторы практически независимы.
    Трубки эти я видел - но решил сэкономить. Щас пока так поюзаю - летом может быть переделаю - благо черновой пол открыть не проблема. Знатоки говорят, что если при монтаже не лепить все вподряд, а аккуратно выбирать/распрямлять ровные куски - то можно и без трубок обойтись
