Посторойка хозблока 2.4х1.2
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем blendax, 04.06.18.
  1. blendax
    blendax
    blendax
    Приветствую всех.
    Поселилась в голове идея построить небольшую хозпостройку для круглогодичного хранения 3 велосипедов, коляски, санок, комплекта колес, ну и прочего шмурдяка, что влезет. Постройка планируется на придомовой территории многоквартирного дома в охраняемом котеджном поселке, собственности на землю нет, поэтому что-то грандиозное делать не планирую.
    Для себя определил следующие критерии (в порядке уменьшения приоритета):
    1. Безопасность. В связи с участившимися штормовыми предупреждениями, хочется свести к минимуму незапланированные перемещения природными явлениями как постройки целиком, так и ее составных частей.
    2. Разумное удобство. Здесь имею в виду тип, размеры постройки и расположение дверей в ней. Остановился на отдельно стоящей постройке с односкатной крышей размерами ДхШхВ 2,4х1,2х1,5 (1,2) с двустворчатой дверью, расположенной на передней стенке справа. Размеры были выбраны с учетом взаимного расположения великов, коляски и санок в ней и наибольших из их размеров +5-10 см. Двустворчатая дверь планируется с той целью, чтобы для парковки коляски достаточно было открыть одну дверь и спокойно, не мучаясь, вкатить ее в постройку, а когда же необходимо будет вкатывать велик, то вторая дверь увеличит проем и облегчит сий процесс. Ширина дверного проема - 140 см, поэтому двери планируются размерами ШхВ 70х140 см, открытие от оси центра на себя. Высота передней стенки - 150 см - выше уже будет ухудшать обзор, а этого бы не хотелось. С другой стороны, передний свес крыши тогда получается на уровне лица, что на мой взгляд не есть гуд, когда идут дожди или просто ветер, потенциально все попадает в глаза, но никто не планирует стоять в такую погоду возле постройки продолжительное время. Нижняя высоты стенки была получена в результате онлайн-калькулятора дя односкатной крыши: с такими размерами основания, перепад высот должен составлять 33 см, что соответсвует 15 градусам при использовании металлочерепицы. Поверил калькулятору, останавливаюсь на 120 см, это как раз прдходит для вела, высота которого составляет примерно 110 см. Ширина - 120 см взята по длине коляски в 107 см.
    3. Цена.
    4. Внешний вид. Все-таки постройка планируется установить на входе в дом перед крыльцом, поэтому просто обшить ОСБ и покрасить не устраивает. Думаю или вагонка, или сайдинг, или...
    5. Вандалоустойчивость. Этот критерий на последнем месте, так как все-таки поселок небольшой, огороженный, вьезд по пропускам и с видеонаблюдением, а в 20 метрах так вообще пост охраны, но все таки не хочется подвергать людей соблазну приделать ноги моему имуществу, да и дети чтобы не проказничали или животные, пробегающие мимо. Т. е. стены должны стать препятсвием, преодолевая которое понадобится некоторое время, сопровождаемое посторонним звуком, которое обязательно привлечет окружающих.
  2. blendax
    blendax
    blendax
    Собственно, хочу проконсультироваться по вопросам:
    1. Фундамент. Достаточно ли будет просто вбить 4-6 труб нкт 70-ки на глубину 70 см и на них начинать собирать каркас? Что можете посоветовать, для такого в принципе нетяжелого строения? Опять же, есди со временем захочется перенести постройку, трубы можно выкопать и использовать на новом месте.
    2. Каркас. Бегло посчитал какрас из профильной трубы 40х20х1.5 (на рисунке синяя линия 25м) и 20х20х1.5 (18м) - чет выходит только за профиль 2660+1035. Решил остановиться на дереве. Какой взять брус для основания, стоек и крыши?
    3. Обшивка. Достаточно ли будет просто обшить вагонкой и покрасить? Сайдинг тоже привлекает, но нужно ли под него городить предварительно обшивку из осб? И вообще, какой пирог необходим в случае с металлосаидингом?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это вопрос сложный- можно, нпример, к земле заякорить- но выдержит ли сама постройка?
    Тоже вопрос с высотой- очень неудобно будет пользоваться.
    На цене не съэкономишь - если делаешь хорошо.
    В общий дизайн дома например.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрите этот раздел - в нем есть разные варианты исполнения - может что вам понравиться. Так же есть последующий (после строительства) опыт эксплуатации.
