РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Предпологается скважина до 20м, кондуктор - рыжая 160мм труба, обсадная с закрытым снизу фильтром - синяя 125мм. Сделал ствол скважины желонкой 150мм. Дошел до крупного песка, на 14м увидел зеркало в скважине. Далее топтался с желонкой полдня на одной глубине. Вероятно обсыпается. Купил рыжые трубы 3м х 160мм х 4мм стенка, габаритный диаметр трубы на раструбе 178мм, доварил к желонке по периметру отрезки профильной трубы 20х40, получился диаметр 195мм. Разбил диаметр скважины до этого размера переделанной желонкой. По мере пробития ствол обсыпался. Уперся в 13 метров желонкой и стою на месте, обсыпается. Нужно ставить трубы (кондуктор, на время бурения). Как их ставить, собрать 5шт на саморезы и вставлять (55кг), или по одной? Срезать расширение под уплотнительную резинку (можно срезать на первой трубе, на остальных оставить?) ? Как затачивать низ первой трубы, оставить заводскую фаску или сделать ее внутрь? Раструбом вверх или раструбом вниз со срезанным диаметром под уплотнительную резинку (спрошу на всякий случай)? Если предпологается опустить колону кондуктора еще на 3-4метра (17-18м) с последующим ее вытаскиванием или приподнятием, то на сколько саморезов сручивать соединения труб? Или может за раструб нижней трубы предусмотреть трос для вытягивания?
Трубы опускать по одной, фаски под резинку лучше обрезать. Но все равно не факт что удастся их сначала посадить а потом вытащить, при УКБ обычно стальные кондуктора используют.
