1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Не во всех моделях есть ТЭН!
  2. fivepm
    fivepm
    fivepm
    При запуске газового нагревателя фитиль нагревает проволочку до красна, но пламя в средней секции почти не горит. То есть вспыхивает и сразу пропадает. Пробовал даже спичкой зажигать - тот же эффект: пока держишь спичку, пламя вспыхивает и как-то горит еле-еле, а без спички вообще тухнет. Такое ощущение, что в горелку поступает слишком мало газа. Поставил новый газовый баллон - тоже самое. С чем может быть проблема? Может, это редуктор неисправен?
  3. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Обогреватель новый, или уже использовали сезон?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А у них вообще нет никаких преимуществ, только завышенная цена.
    Возможно. А о какой марке-модели идет речь? Какая у нее история использования? Насколько новый был первый баллон и когда он последний раз использовался? Как горят остальные секции?
    А то может это стандартная проблема завоздушенных новых баллонов.
  5. fivepm
    fivepm
    fivepm
    Использовался и работал. В этом сезоне тоже запустился без проблем, но потому потухло пламя, думали, газ кончился, но замена баллона не помогла.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так может в старом баллоне кончился газ, а в новом, если это новый, ранее не использованный, не спущен воздух?
  7. fivepm
    fivepm
    fivepm
    Всего я попробовал 2 баллона: 1-й действительно новый, второй - не новый. Эффект был везде одинаковый. Но может и в самом деле это из-за воздуха. Как можно проверить, что воздух не спущен? Как следует спускать воздух? С этой печкой колупаюсь первый сезон.
  8. fivepm
    fivepm
    fivepm
    Меня еще смутило, что пламя от фитиля вроде ниже нормы: оно еле лижет проволочку.
  9. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Отсоединяете баллон от редуктора выносите на улицу открываете вентиль секунд на 20-30.
  10. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
  11. fivepm
    fivepm
    fivepm
    Еще возникла мысль: не может ли это быть проблемой, скажем, датчика углекислого газа, что он из-за неисправности частично срабатывает и перекрывает подачу газа?
  12. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Нет не из за углекислого газа. Если бы из за него то он вообще его отключать должен. Попробуйте продуть керамику и сопло.
  13. fivepm
    fivepm
    fivepm
    Сейчас вернулся с продувки баллона, эффекта никакого эта операция не дала. Идея с керамикой тоже не подходит, т. к. все секции горят одинаково неустойчиво. А как можно продуть сопло и где оно находится?
  14. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Сопло находится рядом с проволочкой накаливания. Его надо внимательно осмотреть и продуть, туда может нагар попасть и пламя тогда будет неустойчивым.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Маркетинг, реальной пользы никакой, это же не чемодан, катить максимум метров 10 (я катаю на 3-5 метров). Но и вреда нет, так просто фишка :)
    Тогда наиболее вероятный кандидат - редуктор. В теории еще в распределительном механизме проблема может быть, но это уже совсем засада :(
    Оно только для фитиля, никак не влияет на панели.
