1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Обогреватель работал круглосуточно?
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Да, не выключался. Но работал только на 1 положении, не переключался.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я поставил баллон 26 января, газ кончился 4 февраля. Обогреватель работал на двух комфорках, примерно 10-14 часов день, кроме 2 и 3 февраля, работала 1 комфорка, потеплело.
  4. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Всем привет. В продолжении моего вопроса не горящего фитиля. Был на даче проверил проволочку, расстояние до горелки нормальное, проволочка греется как надо. горелка.jpg
    НО! Проблему решил на 2й день. Удалось запустить обогреватель (Причем только на холодную) открутив вентиль балона на половину оборота. Раньше откручивал на полную. Видимо проблема была в давлении газа.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мне одному кажется что у вас фитиль огромный? У меня по-моему раза в 2 меньше.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    У нас тоже по разному, на первом баллоне так же пламя было, а на втором по меньше.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Подошел, посмотрел, фитиль горит примерно так же, как на фото.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Скорей всего проблема в регуляторе давления стоящем на баллоне. У меня была похожая проблема, пришлось купить новый регулятор давления, все заработало.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Согласен. очень может быть. Редуктор стоит копейки. можно попробовать сменить.
  10. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Попробую пока с этим, вроде все работает. Через раз но работает. Раньше тупо выкручивал вентиль до упора, с первым обогревателем тоже так делаю и никаких проблем, поэтому не думал, что это влияет, редуктор ведь на то и создан.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня такой же, но уменьшается по мере прогрева
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А у меня почему-то при случайном задевании камина, он автоматическа выключается. Это норма или нет?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Норма. у меня тоже. защита от перемещения вроде называется. в инструкции сказано что перемещать только в выключенном состоянии.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Спасибо. Я уж хотел в ремонт сдавать. :hndshk:
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня есть на даче небольшой газовый керамический излучатель. А что если его приспособить в дровяную кирпичную печь ? В буржуйке работает хорошо.
