1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. dym13
    dym13
    dym13
    Не работает ballu 55. Газ поджигается снизу, через керамику ижет плохо. При отпускании переключателя гаснет сразу, как будто газ перекрывается. На улице +10 в гараже +4. Баллон спускал уже 2 раза по 1 минуте. Керамическая панель если долго жать рукой переключатель не выходит на норм. режим даже через 3-4 минуты.
  2. dym13
    dym13
    dym13
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    в тепло попробуйте его оттащить.
  4. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Как я понял технику работы газовым обогревателем, сначала нагревают помещение чуть выше комфортного уровня. Потом проветривают. А помещение медленно остывает. Т. е. помещение отапливается один или два раза в сутки. А постоянно сжигать газ нельзя, потому что он израсходует кислород в помещении.
    Измерить уровень кислорода очень сложно. Ориентироваться по уровню угарного газа в помещении тоже не правильно, потому что при сжигании газа получается пар и углекислый газ. Значит, мне нужно нужно измерять уровень углекислого газа, дабы понять, когда открывать, а когда закрывать форточку для проветривания.
    Вот я хочу, чтобы вы посоветовали дачик углекислого газа, который бы работал круглые сутки. Наверно, диапазона 0-2000 ppm будет недостаточно для датчика? При работе инфракрасного газового обогревателя диапазон будет значительно выше 2000 ppm.
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    У Бертолини обогреватель со встроенным датчиком.
  6. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Посмотрел Bartolini Pullover K 4372. Там написано: "При повышении концентрации углекислого газа в воздухе на 1,5%, обогреватель автоматически отключится."
    Однако 1,5% - это же концентрация 15 000 ppm. А у большинства бытовых датчиков углекислого газа шкала от 0 до 2000 ppm.
  7. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Услышал отзыв от каталитической Camilla 3100:
    - @ЄвгенШиманський 5 месяцев назад
    Купил в 2024 году перед началом зимы в Киеве, включил один раз на 1.5-2 часа, да, он не воняет так, как обычный инфракрасный, однако, даже с проветриванием началось головокружение и небольшая головная боль. Использовать его думаю можно лишь в критической ситуации, чтобы не замерзнуть совсем.
    Может, человек невовремя проветривал помещение? А с грамотным датчиком углекислого газа можно было бы искользовать каталитический обогреватель всю ночь в спальне?
  8. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Нельзя с каталитическим спать без проветривания. Ну или надеяться на датчик. Что погасит (встроенный) или разбудит (внешний).
    Каталитический - для первоначального разогрева холодного помещения. Я раньше использовал при приезде в холод на дачу. Сразу включал его и электро обогреватели. Не забывал проветривать. Потом газовый выключал, оставлял только электро. Сейчас это всё мне заменила печь.
    Если рассчитывать только на газовый - то есть встраиваемые в стену, у которых выхлоп на улицу идёт.
    Газовые конвекторы с закрытой камерой
  9. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Del
  10. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Del
  11. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Del.
    Что-то форум глючит.
  12. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Я ищу резервное отопление на случай аварии в большом городе (или не аварии), когда несколько недель не будет ни тепла в трубах, ни электричества.
    Проблема газового конвектора. Для него нужно просверлить дырку в стене. Однако же до аварии конвектор работать не будет, а отопление многоквартирного дома будет водяными батареями. А у меня дырка в стене, да еще и с металлической трубой? Так вот, эта дырка станет мостиком холода. Через дырку пойдёт холод. А там, где дырка входит в комнату, будет обмерзание.
    Хотя не знаю. Может, возможно легко снять газовый конвектор. А на место дырки в стене поставить приточный клапан? Вроде как они не обмерзают. Но я живу на втором этаже. Я смогу подлезть только изнутри комнаты, а не снаружи.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Про какую дырку в стене вы говорите? Это же не газовый котел, который греет воду, а продукты сгорания выбрасываются за пределы помещения.
    Тут у вас тёплый воздух с продуктами сгорания остаётся в помещении.
  14. wasya83
    wasya83
    wasya83
    А возможно ли так использовать газовый обогреватель: прогреть комнату выше комфортной нормы, например, до +26 градусов, проветрить помещение от продуктов сгорания, потом закрыть все окна и двери и лечь спать. Если комната остывает медленно, то можно спать в относительном комфорте. И протапливать комнату два раза в сутки.
    Либо же помещение остывает слишком быстро, а под утро будет совсем фигово? Ведь газовая горелка нагрела только воздух, а не стены.
