Как бороться с родником?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Slimer2, 03.06.18.
  1. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    Начну сначала. Гора высотой 10 метров с уклоном 45 градусов. Дорога в уровень +- 5 см. (специально с водяным уровнем бегал на сто метров в разные стороны). На горе участки. Под горой равнина с участками и дорога у подножья горы. И вот прямо из горы на дорогу постоянно течет вода. Это еще 2 недели жарища стоит.
    Вот как победить этот родник хотя бы сделав так, чтобы вода на дорогу не вытекала? На этом месте планируется построить парковку для машины (заложить трубу и засыпать повысив уровень земли).
    Пока из всех мыслей вырыть побольше яму вдоль склона, докопав до песка, чтобы вода побыстрее уходила, но что-то мне подсказывает, что чуда не произойдет.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Slimer2, бороться с природой, победить родник - скорее всего, не получится.
    Копание ям - результат непредсказуем при неизвестных грунтах.
    Проще всего отвести от дороги воду, если это мало поможет - искать другие способы.
    Для начала, нужно понимать строение грунтов в этом месте (заказать геологию) и план местности с отметками высот.
    И укажите в профиле регион.
  3. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    Кругом ровно, как я уже писал, отводить воду некуда :( Если только на соседский участок, но кто же даст к себе воду отводить?
    Надо как-то решать на месте.
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Разливать в бутылки и продавать как Боржоми!)
    Я тоже скажу что лезть в водоосушение напорного слоя - это как воробей вылезет против камаза. Снесет нахрен камаз, и не заметит.
    Но есть некоторые НО (в порядке рассуждения).
    Первое если источник напорного горизонта "пупырь" локальный, и его водосбор небольшой (и питание от инфильтрата) можно в принципе посчитать сколько воды на него с небес падает и делать с этого расхода выводы. Такой источник будет сильно колебаться от сезона. (так как инертность маленькая)
    Второе что есть на вооружении у человека разумного - это "противофильтрационная завеса". Иногда возможно локально "заткнуть" напорный слой. например "глиняным замком". Но не факт, что напор в другом месте вылезет.
    Борьба с напорными водами неплохо описана в "пособии по проектированию горных выработок". (я намекаю этим на то, что такие мероприятия разумно использовать на крупнейших стройках, а частнику проще вообще не лезть в такие задачи. Старайтесь изначала выбирать участок без напорной истории.
  5. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    Это конечно хорошо, но нереально иногда) Что есть, то есть.
    А как найти источник, если всё в воде на протяжении 5-10 метров? Делать запруды через метр например и смотреть где больше течет?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @Slimer2, вы не поняли - ваша проблема совсем не простая, и должна устраняться профессионалами. Начнете бездумно ковырять склон - получите уже не лужи, а потоп к себе на участок.
  7. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    На каждый чих профессионалов нанимать никаких денег не хватит, поэтому и пишут люди на форумах, чтобы найти разумный выход, спросить совета.
    Не вижу ничего криминального в запрудах, например. Может источник в самом дальнем углу, а стекает сюда. Значит я могу уровень земли приподнять и течь сюда не будет. Будет в другое место, но это уже будет не так критично. Разве не может такого быть? И зачем ради этого нанимать профессионалов?
    Попробуем сначала что сами можем сделать без особых вложений. Поэтому и пишу, чтобы поделились мыслями другие люди. Может есть какие приборы умные водовизоры) Глядишь в экранчик, а он тебе показывает где вода)
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    в этом то корень проблемы: может быть, а может и не быть, а может вообще все испортить)
    У меня тут намедни один товарищ собрался колупать суглинок для "водопонижения". А суглинок этот держит напорный слой с пьезометром 8 метров! Еле отговорил) а то так бы и плавал бы на своем участке как дед Мазай с зайцами.)
    Вам, чтобы понять "что делать, и вообще возможно что либо сделать" надо (ну во всяком случае что бы сделал я):
    а) найти хорошую топокарту района и посмотреть на макрорельеф местности: куда текут речки, какие перепады высот от местных пупырей до вашего места.
    б) найти геологию места, чтобы понятна была мощность водоносного напорного слоя и его фильтрационные св-ва.
    в) также по геологии надо посметь "крышу напорного слоя". те слои, которые лежат выше и собственно тоже являются источником напора (своеобразная труба)
    вот когда в голове создастся полноценная 4d картинка (трехмерная геометрия, и еще одно измерение - информация о грунтах), тогда надо приступать к выбору решения проблемы.
    А пока что вы ищете иголку в темной комнате.
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    А пока я вижу вас примерно в такой ситуации:
    Стоит мужик возле огромной бочки с водой. В бочке маленькая дырка, и вода струйкой вытекает.
    А мужик думает: наколупаю-ка я дырок побольше, чтобы понять где тут источник. Может быть потом залеплю его!)
  10. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    В масштабах горы 10-ти метровой высоты один штык лопатой это как иголкой ткнуть в эту бочку.
    Но я понял ваши предостережения, спасибо!
    А что касается карт, то ничего дельного найти не получается. Высоту померить своим телефоном с GPS будет точнее, чем по этим картам. Масштаб и древность карт оставляют желать лучшего. Тем более, говорят (я там новенький), что эта лужа появилась только в этом году. В предыдущие 10 лет ничего там не текло.
    Либо кто-то что-то нарушил своими раскопками/скважинами/колодцами, либо само "поломалось".
  11. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Ну дай Бог! В целом, вооружены, а дальше импровизируйте. :victory:
    Главное, мысленно моделируйте течение водички, как бы на шаг вперед, чтобы не сделать хуже.
    Ну и набирайте исходную информацию. без нее никуда в таком интересном и ответственном деле!
  12. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    Вчера вечером был в шоке. Сосед привез кольца для канализации. Сегодня в 20 метрах от болота вдоль этой дороги будут зарывать кольца. И он не боится того, что кольца наполнятся водой и без его участия. Пойду смотреть...
  13. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    Зарыли 3 кольца, через 3 метра еще 4 кольца переливных. Вода потекла на трехметровой глубине, четвертое кольца вкапывали доставая вёдрами землю уже с водой. Грунт - земля.
  14. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    К концу июля лужа почти пересохла
  15. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Всем добра! А такой вопрос. Сгорел дом, под домом был как бы погреб, т. е. закопанный железный чан и вход был в доме, размер примерно 1,5 на 3 метра и глубиной 2,20. На месте старого дома, правда чуть в стороне построили каркасник, т. е. от этого погреба где то метр до сваи. В прошлом году там уже стояла вода в погребе, днище уже начало ржаветь, и я пробил дырку и вода ушла. В этом году я уже 4 раза откачивал, поднимается вода примерно на пол метра и сегодня заметил, что вода прибывает из той дырки, постепенно. Что делать? Не подскажите?
