РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скважина 35 метров, почти 2 года, насос погружной Водолей, использование круглогодичное, небольшой гидроаккумулятор, реле давления, механический фильтр после ГА. Чуть больше года все работало без проблем, потом стал падать напор воды, заменили фильтр и все снова стало отлично. Через полгода снова стал падать напор, опять заменили фильтр, не помогло. Прошло пару недель и насос стал включатся все чаще и чаще. На данный момент сменили 3 фильтра с разной пропускной способностью, толку никакого: подкачка в системе идет в режиме реального времени, реле щелкает каждые 2-3 секунды. Давление при накачанном ГА 3 атмосферы, в момент включения воды поднимается до 4,5. При этом слышно как вода поедается небольшими порциями, а после закрытия крана что-то булькает, то ли обратно сливает, то ли что. Подскажите пожалуйста чайнику, на что смотреть в первую очередь?
@Ardensnox, посмотрите, падает ли давление при отсутствии водоразбора. Может клапан обратный прохудился.
@Ardensnox, слейте воду из ГА и проверьте давление воздуха, оно должно быть в пределах 1,5 - 1,8 Атм. Если меньше, нужно подкачать компрессором (не насосом). Если дело не в этом, то проверяйте обратный клапан на насосе... И вообще - Ваш "Водолей" очень мощный для такой скважины, он на 3,5 куба в час рассчитан, а Вам и 1,8 "за глаза" хватит.
Всем спасибо. Проверили, давления нет совсем. Попытались накачать, но воздух не идет, видимо, что-то случилось с ниппелем, он и стравил воздух. Чем из подручных средств можно вытащить ниппель?
Мы уже разобрались, мы совсем-совсем чайники, раза с 20-го дошло, что воду-то надо открыть и спустить из ГА. Накачали 1,8 Атм, пока работает нормально.
