Техническое прочтение проекта
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем fuzzyfuzzy, 03.06.18.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Не зал как назвать тему...
    В общем вопрос к именно знатокам-практикам такой, поскольку я в этом не специалист.
    Имеется и пока не у меня (буду с ним знакомится) стародревний, 60-х годов прошлого века пусковой проект газоснабжения (внутрянка).
    Как по чертежам или эскизам проекта доподлинно установить/прочесть ,что:
    1) газопровод был спроектирован на именно сварных соединениях?
    2) запроектировано было расположение горизонтальных труб ГП на определенном расстоянии от пола (1,2-1,7м)?
    Можно скинуть сюда примеры, образцы таких эскизов? Менялось ли что-то в технических обозначениях с тех пор?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Какая цель преследуется ?
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Удостоверение или опровержение предполагаемого. Сверка с ожидаемым. Да и просто быть в теме.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так для чего ? Стоит труба и стоит, если переделывать - то только сварка, если чернуха. Я просто не помню, кто то выкладывал не здесь нормы лохматых, но я их даже не читал .
  5. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Тогда в предположении, что ничего с тех пор не менялось: скажите, как должно в проектировании отражаться описанные выше 2 момента. Просто как пример обозначений.
    Или эти нюансы вовсе не отображаются в условных обозначениях эскизов?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ,есть описание, там указывают тип трубы и соблюдение действующих норм. Как мне подсказали для внутрянки это не расписывают .
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Ага, значит только смотря уже реализованный проект внутренней разводки, нельзя достоверно утверждать, что он сделан был на скрутках или сварке и на каком расстоянии от пола? Правильно?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проект должен отвечать нормам на момент их действия .
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Это всем ясно. В этом и есть сомнения. Оттого и вопрос был не просто так.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сомневается кто ? Есль объект газифицирован - логично предположить проект выполнен в рамках действующих норм .
  11. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Неважно кто. Проект мог быть только на бумаге. есть расхождения между очень старой бумагой и реальностью. Вот и был вопрос - как однозначно удостовериться, что в проекте не только подразумевалось, но и явно отражено в обозначениях именно то, что должно было сохраниться до настоящего времени. В общем, мутная тема вижу
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СНиП II-Г.11-66
    Газоснабжение. Внутренние устройства. Нормы проектирования
  13. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    @plehan, а вот это спасибо
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я их не читал :)
  15. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Не страшно. Вот только вопрос с обозначениями остался, например, как обозначается АГВ: просто кружок или перечеркнутый наискось кружок (как лампочка в ПЭС)? И как плита?
