Воздушный теплый пол с использованием кондиционера
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nurzigan, 03.06.18.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Получается, что это алгоритм работы инвертора при снижении температуры внутреннего блока. Мне этот режим не понравился, а вот при снижении на 2 градуса старт - стопный режим пропал. Ну и интересно, как это скажется на потреблении.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    На днях выключаю инвертор, по -этому сообщу результаты. После снижения температуры внутреннего блока кондиционера с 25 до 23 градусов потребление упало. Сначала 16,6 кВтч в сутки (26.03.19), в конце 14, 2 кВтч в сутки (03.04.19). Температура плиты над выходом с обратного воздуховода за три дня поднялась до 18 град., на первом этаже стало 13 град. К 03.04.19 температура плиты поднялась до 19 град, на первом этаже до 14 град.
    03.04.19 поднял температуру выхода внутреннего блока с 23 до 26 град. Через двое суток 05.04.19 плита нагрелась до 20 град., на первом этаже стало 14,5 град. Потребление возросло до 16,1 кВтч в сутки.
    07.04.19 показания температур остались прежними. Поднял температуру выхода внутреннего блока с 23 до 26 град. К 09.04. 19 плита нагрелась до 21, 7 град, на первом этаже стало 15,5 град. Потребление составило 15,2 кВтч в сутки.
    Сегодня 12.04.19 плита нагрелась до 22,8 град, на первом этаже 16. Потребление возросло до 17,9 кВтч в сутки. Заметил что наружный блок сегодня раз в три - четыре часа уходил в оттайку. Может влажность высокая при +3 на улице. До этого я за две недели оттайки не видел вовсе.
    Отмечу, что в цоколе температура практически совпадала с температурой на первом этаже.
    Обогрев производился малоизвестным инвертором Рода 09. Мне машинка понравилась.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сегодня 14.04.19. Температура внутреннего блока все те же 29 град. Температура плиты над выходом с обратного воздуховода осталась прежней 22,8 град. Померил температуру плиты над внутренним блоком, оказалось 25,3 град.
    Температура поверхности пола над измеряемыми точками 17,5 и 19 град соответственно.
    Плита прогрелась, а черновой пол оказался хорошим теплоизолятором.
    Среднее потребление составило 19,3 кВтч в сутки.
