Воздушный теплый пол с использованием кондиционера
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nurzigan, 03.06.18.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Возможно и "запрет" Тут проводил в пошедший четверг эксперимент. За 8 часов нагрел плиту с 20 до 24 град. Термометр на полу показывал 22, над полом 21. Возможно надо было погреть подольше. Но цель эксперимента была в осознании возможности нагрева плиты источником с небольшой мощностью.
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так чем грели ? Опишите
    эксперимен всем же интересно.
  3. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    @nurzigan, Так когда-то были устроены знаменитые римские Термы (бани), там дымоходы проходили под полом, а печи ставили в подвале. Но скажу Вам как художник художнику. Если дело касается небольшого помещения квадратов эдак до 20 то еще стоит заморачиваться. На большие площади, да и еще на разные помещения водяной теплый пол будет проще, надежнее и конечно же дешевле. Воздух как теплоноситель проигрывает воде, поскольку его плотность и соответственно теплоемкость в 1000 раз ниже. Поэтому для переноса 1 кВт тепла потребуется больше электроэнергии, чтобы прокачать воздух по сравнительно узким подпольным вентканалам. Вдобавок, шум от работы напорного вентилятора подавить будет непросто - это был вечный гемор, и претензии от заказчика.
  4. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Вспомните законы термодинамики. Если у Вас тепло от плиты не теряется, то Вы ее нагреете даже лампочкой от карманного фонарика. Мощность источника должна соответствовать теплопотерям дома.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сей эксперимент я провожу каждую зиму, только не замерял результаты.
    Первый этаж я отапливаю ПЛЭНами, закрепленными на потолке или плите перекрытия, но между первым и вторым этажами. Плита такая же как и между цоколем и первым этажом.
    Про эксперимент. Отопление отключил месяца два назад. В доме было примерно +18. Ночью было похолодание до +6. Вечером включил ПЛЭНы в кухне (примерно 20 кв м.) с суммарной мощностью 600 Вт. Утром поднялся на второй этаж над кухней (такое же помещение) и провел измерения. Был сильно удивлен бодрому нагреву плиты перекрытия.
    Кондей у меня на 3,9 кВт по теплу. Полагаю, будет с запасом, можно было и семеркой обойтись.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Этажи у меня по 50 кв. метров, что довольно близко к 20. Ну и печь о 800 кирпичах, не считая топки имеется. И стоит она в цоколе. И дом ей иногда подогреваю. Лень только в последнее время печь топить. Да и времени жалко. А с водяным газом и сжиганием воды экспериментировать уже не интересно.
    Из-за шума и хочу в подвал кондей отправить.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тут засадка одна образовалась. Появилось утверждение, что теплый воздух, не успев достаточно остыть поступит на вход внутреннего блока, что приведет прекращению работы кондея, при непрогретой плите. Тут или еще и вертикальную перегородку городить или как-то обмануть датчик температуры.
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Предлагаю изменить конструктив чтобы все заработало.
    Для этого нужно промежуток между перекрытием и фальш потолком превратить в канал-сделать отверстие в дальнем от сплита месте. воздух под действием вентилятора сплита и закону физ. По которому тепл. воздух стремится вверх будет двигаться в канале нагревая перекрытие и затем выходить из пола первого этажа. На выходе как вариант тарельчатый клапан для регулировки .
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Да скорее всего так и сделаю.
    Попробовал, работает ли телевизионный пульт через стекло и прозрачный пластик. Все работает. По крайней мере часть фальш потолка будет прозрачной.
    По инструкции по установке от верха внутреннего блока до потолка должно быть не менее 15 см. Плюс высота самого блока 35 см. Итого между плитой и фальш потолком будет расстояние в 50 см. при таком раскладе между фальш потолком и моей лысиной еще есть зазор в 15 - 20 см.
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @nurzigan, если заглянуть в системный блок компьютера, то можно увидеть как охлаждается процессор. Кулер обдувает металлический (медь, алюминий - высокая теплопроводность) радиатор с развитым оребрением (больше площадь соприкосновения с воздухом - лучше теплообмен). Ваше предложение равносильно - заменить этот радиатор на бетонную плиту, что приведет к перегреву процессора.
    В итоге кондиционер перегреется, а пол будет холодный.
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Сравнение в данном случае не подходит. Воздух из сплита не такой уж высокой температуры чтобы перегреть массу перекрытия. В лучшем случае его нагреть...
    В предложенном мною варианте нашел два плюса:
    1. Теплый воздух подается на первый этаж с самого низа пола-наилучший вариант для отопления.
    2. Снижается шум от сплита-позволит использовать наибольшую скорость-лучше СОР.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Перегреется не перекрытие, а сам кондиционер, т. к. низкая теплопроводность бетонного перекрытия не позволит эффективно отводить тепло.
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Тепло будет отводится на первый этаж через отверстие в перекрытие. Выше в теме остановились на этом варианте.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    "Воздуховод" будет иметь габариты: 0,5 метра в высоту, 1,5- 2,5 метров в ширину, метра 4 в длину. Сам блок будет в 15 см от плиты, в 20 см от стены сзади блока. Ну и для защиты, но не от перегрева, а срабатывания датчика, он первый остановит работу кондея, вертикальная стенка вдоль передней стенки внутреннего блока от плиты до низа "воздуховода". Естественно, в этой стенке будет отверстие для прохода теплого воздуха в "воздуховод".
  15. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Ждем результата! Если можно то с фото.
