Воздушный теплый пол с использованием кондиционера
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nurzigan, 03.06.18.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Хочу под плитой перекрытия в цокольном этаже установить потолок на 20 см ниже плиты перекрытия.
    В пространство между плитой перекрытия и потолком буду задувать теплый воздух от кондиционера. Должен получиться теплый пол на первом этаже. Подобной реализации я не смог найти. Буду благодарен за ссылки и конструктивные мнения по реализации данного устройства.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У японцев как-то так, у них в (бумажных домиках были теплые полы от огня).
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Будут потери тепла на обогрев цокольного этажа-это есть в вашем тз?
    Может лучше блок на первом пониже опустить чтоб направить воздух не вертикально вниз о по касательной к полу зато. все. тепло там где надо.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Да потери тепла будут. Хотелось бы их уменьшить, по этому и хочу городить второй потолок.
    Тут есть над чем подумать, и расстояние между потолком и плитой и материал потолка. Кроме того тепло в цоколе скорее всего не сильно из дома и уйдет.
    Про поток вдоль пола рассматривал, но от пыли никуда не деться и не хотелось бы спать под шумок внутреннего, а как пишут на форуме, возможно, и внешнего блока.
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если решение принято то нужно делать теплое перекрытие. Но возникают следующие серьезные вопросы: как управлять внутр. блоком если он будет закрыт герметичным потолком? Как температура в закр. промежутке будет соответствовать темпер. В комнате? удобно ли будет ходить в цоколь для упр. внутр. блоком?
    Если это планируется как доп. отопление то в плане эксперимента может быть...
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    В водяных т. п температура теплоносителя доходит до 40 гр.(лично у меня).Сможет кондей поддерживать такую и больше высокую температуру конденсацию. и как управлять температурой в помещении, по моему потери большие.(зависит от региона) у Вас не написано от куда Вы.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Регион - Московская обл.
    Про температуру ничего пока сказать не могу. Единственное, что известно - достаточно много людей отапливаются зимой кондиционерами. Значит, поток воздуха из внутреннего блока как минимум более + 25 градусов.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Потолок совсем не планируется делать герметичным, Планирую всего лишь организовать проход теплого воздуха под плитой перекрытия (ЖБ монолит). Затем остывший воздух будет "стекать" с потолка и возвращаться во внутренний блок.
    Сам блок потолком закрывать не планирую. Для управления кондиционером прийдется спуститься по удобной лестнице на этаж ниже.
    Какие получатся температуры пока представить не могу, есть лишь надежды и месяц - два для проведения простых экспериментов (до установки системы).
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Это основное отлплени?
    Какой весь пирог пола?
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Хотелось бы его сделать основным, а не получится - будет дополнительным.
    Пирог пола: пока деревянный черновой пол толщиной в 25 мм на лагах. Под лагами железобетонный монолит.
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    ВОДЯНОЙ ТП НИ КАК, или не планировали. Так может канальник взять и воздуховоды развести или потолочный ?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    а что мешает сделать водяной ТП? укладіваем трубу на плиты, между лагами заливаем бетоном. С подвала, подшиваем потолок ватой 100 мм. И наслаждаемся теплом.
    можна и так
    или так https://youtu.be/0jqnnegs5K8
    https://youtu.be/ZAznvckdsB8
    зачем изобретать, то что заведомо будет неработать.
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Деревянный пол будет тепло "запирать". Тогда лучше. стяжка и керамогранит.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тепло от кондея экономически выгоднее тепла от электронагревателей. Люди на основе кондея делают водяной ТП, но там затраты приличные, да и затраты электроэнергии на прокачку воды появятся.
    Может канальник был бы и лучше, но мысль про ТП пришла недавно, до этого планировал дуть кондеем воздух по первому этажу. Но слишком много не очень интересных эффектов возникает при прямом обогреве кондеем.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Дороговато однако. Или Вы думаете, что у москалей денег куры не клюют?
    А почему работать не будет? Можете обосновать?
