Умягчение воды безреагентное
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем volk62, 12.10.09.
  1. volk62
    volk62
    volk62
    Riga
    Добрый день .
    Как влияет на участок соль, сбрасываемая в канализацию, и в поле фильтрации в дальнейшем, при умягчении воды.
    Существуют ли безсолевые методы умягчения воды ?
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Думаю, что соль влияет плохо, но чтобы реально поплохело - началось образование солончаков - соли нужно слить МНОГО!
    По безреагентным умягчителям - есть отдельная ветка - почти рядом - называется "Безреагентные умягчители воды SOFTNOR". Технология неоднозначная - к ней относятся по-разному, не шибко распространенная.
    С уважением, Анди
  3. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    В качестве безреагентного умягчения можно использовать нанофильтрацию или обратный осмос. При обратном осмосе помимо удаления солей жесткости будет происходить удаление и других солей. При нанофильтрации удаляются наиболее крупные ионы, а одновалентные ионы солей остаются в воде.
    Но при высоких параметрах жесткости и рН на нанофильтрационных (обратноосмотических) мембранах будет происходить осадкообразование солей жесткости, и ресурс мембран будет мало.
    Поэтому в этом случае перед мембранами желательно вводить ингибитор осадкообразования. Это конечно тоже реагент, но вводится он в очень малых количествах (миллилитры на куб.метр воды) и опасности для сброса не представляет.
  4. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Интересно за какое время забьется такой фильтр, при расходе в 1,5 куба в час? И вообще будет ли он работать при таком расходе?
  5. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Дело не в расходе, можно подобрать фильтр любой производительности. Ресурс мембран зависит от анализа воды (не только параметра жесткости, а всех параметров в комплексе).
  6. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Это все понятно, тут вопрос в целесообразности использования такого фильтра, по сравнению с обычным солевым. Стоит ли морока и какова цена будет по сравнению с солевым на тех же 1,5 кубах. Естественно, что люди думают об устранении жесткости, когда она у них составляет не 3 мг, а более 6-7.
  7. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Что касается капитальных затрат, при мембранном методе они будут однозначно больше.
    По эксплуатационным затратам - могут быть и значительно меньше. Но еще раз повторюсь, это будет зависеть от данных комплексного анализа воды, не только от величины жесткости.
  8. h-flow
    h-flow
    Борец с накипью
    h-flow
    Борец с накипью
    Добрый день.
    Продлить срок службы мембран можно БЕЗ реагентов.
    Кстати, еще мембраны страдают от био-обрастаний - в них заводятся грибки и бактерии. Там они размножаются, появляется пленка, которая мешает потоку + споры размножающихся микроорганизмов.
    Можно поставить флокулирующее устройство Акваклер, которое без реагентов(!) вызывает эффект, сравнимый с добавлением в воду флокулянта и коагулянта – в воде из растворенных солей и взвешенных частиц образуются микроскопические хлопья.
    развитая поверхность хлопьев адсорбирует споры бактерий и микроскопических водорослей, блокируя их размножение; хлопья адсорбируют органические вещества, лишая микроорганизмы питания.
    В результате комплексного воздействия Акваклер к мембране загрязнения поступают уже в той форме, с которой она отлично справляется. В результате увеличивается длительность периода между очистками, снижается опасность повредить мембрану или сократить срок ее службы.
    Самое замечательное состоит в том, что поле Акваклер микроорганизмы не воспринимают как опасность и не переходят в защитную форму цисты, тем самым, позволяя Акваклер убить себя. К тому же мощность Акваклер не меняется в процессе периода эксплуатации, как у УФ-ламп. Поэтому с Акваклер забот у обслуживающего персонала намного меньше, чем при использовании других методов.
    Могу дать ссылку если надо. Успехов!
  9. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Какова примерная стоимость мембранного умягчителя для расхода 1000л/час?
  10. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Стоимость около 300 тыс. рублей.
    Но во-первых, в отличие от того же ионообменника производительность мембранной системы выбирается не исходя из пикового расхода, а исходя из среднесуточного расхода, т.к. система работает на емкость, и за счет запаса воды из емкости сглаживаются пиковые расходы. Поэтому если 1000 л/час - это пик, можно обойтись меньшей системой.
    Во-вторых, целесообразность установки мембранной системы нужно оценивать исходя из комплексного анализа воды.
  11. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Жесть.
    За такие деньги можно обложиться солевыми танками со всеми прибамбасами, автоматикой и еще на оставшееся жить год.
  12. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Верно. Поэтому если стоит задача ТОЛЬКО убрать жесткость, то выгодней поставить обычный умягчитель. А если одновременно нужно, например, понизить железо или цветность или концентрацию других ионов, то цена мембранной установки может быть сопоставимой с чередой "баллонов". Плюс получаете гарантированно стабильно высокое качество очистки.
  13. osmos
    osmos
    osmos
    безреагентный умягчитель softnor нельзя слепо ставить, не посмотрев анализ воды. Если технолог опытный, то подберёт правильную технологию умягчения.
    Альтернатива безреагентному умягчению воды - дозирование реагента Сиквест. Это позволит "обесцветить" железо (вода из ржавой превращается в бесцветную) и связать соли жёсткости. Недорого! Эффективно! Гарантированно!
    (удалено модератором)
  14. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Вода со скважины, tds 500-550. В бачке унитаза (инсталляция) и в самой чаше постоянно образуется водный камень. Хочу пристроить 12 вольтовый насос. кторый будет с определенной периодичностью подавать химию в бачок. Цель: техническое умягчение воды. С констуктивом проблем нет.
    Какую химию можно использовать с учетом долговременного сохранения арматуры системы смыва? Конечно можно серную кислоту прыскать в бачок, водный камень то выпадет в осадок. но вместе с ним и вся арматура раствориться с горшком :)
    Благодарю
