1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. Alllka
    Alllka
    Alllka
    Лучше, конечно, конвекторы.
    По тем соображениям, что уже писали выше + монтаж за 10 минут. а если будете переезжать с собой легко заберете :)
    к тому же сейчас есть такие конвекторы гибриды, они еще и инфракрасные излучатели одновременно.
    вроде как ИК обогреватели экономные.
    например, такие venecia
    или уденс-с, или гибрид
    ну эти украинского производства
  2. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    У меня пока недорогие конвекторы неоклима (украинские). Установка была спешной, в октябре резко ударили морозы, нужно было срочно решать: сливать воду и консевировать дачу до весны или как-то поддерживать в доме плюсовую температуру. Хотелось за зиму потихоньку собрать кухню, мебель и весной уже наслаждаться дачным отдыхом. Потом весной много других забот, отделка цоколя камнем, мощение дорожек и стоянки, посадка кустов и деревьев, да много еще чего...
  3. Rybak1975
    Rybak1975
    Rybak1975
    Ничего подобного! Водяные конвектора прогревают хоть какой дом. При условии, что есть котел и можно задать параметры. Можно уехать из дома, но поддерживать там температуру к примеру 5 градусов. А когда вернетесь, нормальная температура установится за 15-25 минут.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Чего спорить, все зависит от теплопотерь дома и мощности радиаторы+котла/конвекторов.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    У конвекторов преимущества три
    1. дешево
    2. сразу все не сломаются
    3. легкая регулировка по помещениям
    у котла тоже свои преимущества
    1. можно греть не только радиаторы, но и ТП, полотенцесушители и т. п.
    2. можно запасать тепло в теплоаккумуляторы по ночному тарифу
    3. можно подключить в систему другой источник тепла
  6. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    В идеале - печь + конвекторы.
    Конвекторы - в качестве основного обогрева
    Печь - на случай отключения электричества
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Опять же, если дом большой и чтобы равномернее прогревать все, то печь может быть с теплообменником подключенным к трубам общей СО с котлом, так работает котел, зажег печь - котел сам выключился. Поставив теплоаккумулятор, котел работает по ночному тарифу, печь дает залпово много тепла в случае нехватки теплоаккумулятора.
  8. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Тут нужно сперва разобраться какой котёл вы хотите использовать? Газовый, твёрдотопливный, пелетный, электрический? Одноконтурный, или двухконтурный (горячая вода будет от котла, или нет)?
    Если твёрдотопливный, то конвекторы всё-равно придётся ставить (кто будет уголь кидать, когда вы уедете для поддержания +5 градусов) =)?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Тема называется электрокотел или конвекторы
    Электрокотел
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Вопрос: Подскажите, может на время отсутствия людей выгоднее обогреваться ИК обогревателем, чем конвектором?
    Ответ: обогрева воздуха в помещении при использовании инфракрасных обогревателей вы не получите, т. к. ик обогреватели не нагревают воздух, а нагревают предметы в зоне "пятна" излучения нагревателя. Кроме того у вас могут возникнуть некоторые (большие) проблемы с расчётом расстояния между ИК обогревателями и радиаторами (именно их температуру в первую очередь нужно поддерживать что бы не лопнули).
    Поэтому ответ: конечно конвекторы лучше
    Вопрос: А если всё же ИК?
    Ответ:
    1. Вы морально готовы оставить ИК обогреватели без присмотра на длительный срок?
    2. Минимальная высота подвеса - 1,7 м., для вашего помещения это реально?
    3. Какое управляющее оборудование для поддержания температуры вы хотите использовать?
    4. Теплоизоляция вашего пола позволяет сохранить так много тепла, что бы оно стало излучаться для обогрева воздуха в помещении?
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Тогда разницы особой нет, единственное, конвектор скорее всего всё же будет лучше, т. к.:
    Плюсы такого решения:
    1. Есть возможность выставить нужную температуру на каждом конвекторе в отдельности (экономия по электроэнергии)
    2. Значительно меньшие расходы на приобретение и монтаж оборудования
    3. Возможность замены конвекторов по необходимости
    4. Нет теплоносителя со всеми вытекающими (игра слов получилась =) последствиями
    Минусы такого решения:
    1.
    Конвекторы не дают горячую воду, поэтому придётся докупить бойлер, либо проточный водонагреватель
    Естественно что всё вышесказанное справедливо только для нормальных конвекторов (Adax, Siemens, Noirot и т. д.)
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Ели у вас есть достаточно большая стартовая сумма и вы готовы ждать окупаемость 10 лет - конечно лучше котёл, через примерно 10 лет он будет значительно более экономичным (при отопительном сезоне 7 месяцев)
    Если вы хотите с минимальными затратами получить такое же качество обогрева - то вам нужны конвекторы
    А лучше - поставить твёрдотопливный котёл, или печь + повесить конвекторы для поддержания температуры антизамерзания, и как страховочную систему
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    С чего бы это?
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    1. Покупка и установка конвекторов будет значительно дешевле, чем установка котла и радиаторов
    2. Окупаемость будет долгая, конечно если вы не имеете собственных месторождений газа, угля, мазута и т. д.
  15. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Вы так и не ответили на вопрос "с чего бы это?"
    Окупаемость предполагает некую экономию в эксплуатационных расходах от использования устанавливаемого оборудования. Так вот, "с чего бы это" у электрокотла были меньшие эксплуатационные расходы? 1 киловатт электроэнергии в котле дает больше тепла чем тот же киловатт в конветоре?
