1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    По подсчетам 680 тыс + (1 тыс в месяц на газ Х15 лет) = 860 тысяч : 15 лет на электричестве = 57 тысяч в год можно тратить на электричество
    Так что очень странная цифирь за подключение газа...Без электричества жить практически нельзя, а без газа - можно :mad:
  2. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    У меня дом в Андрейково-дмитровском районе.. Тянут трубу по границе деревни...Обьявили за газ вдоль дороги (!!) без заводки в дома по 26 тыс ам рублей?!?
    В садовое товарищество...в деревню поведут по 6 тыс долларов, хотя там дома в пять раз хуже, чем у нас... Даже материться нету слов!
    Народ почесал репы и решили отапливаться печь плюс электричество, в- основном...
  3. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Если есть "халявный" газ (то есть он уже проведен и подведен), тогда вопросов нет. Печку в доме кочегарить для отопления по весне-осени тоже накладно выходит :) Для такого "пограничного" периода я маме Noirot Spot купил, в холодные дни он у нее круглые сутки включен.
  4. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Простите, но Вы забыли еще две вещи. Стоимость котла, стоимость труб, теплоносителя. Батареи и установку можно не брать. Они с конвекторами в одной цене.
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Забыли еще один вариант.
    Водяной теплоаккумулятор (накопитель) на 1 000 - 1 500 литров. Он греется
    ТЭН-ом от "ночного" электричества, а днем отдает в, скажем, теплый пол
    (оптимально для этой системы). Под управлением контроллера, разумеется.
    По ежемесячным затратам это примерно вдвое дешевле, чем если
    напрямую греть конвекторами или электрокотлом. Хотя там и
    там - электричество (экономия за счет доминирования ночного тарифа).
    Оттуда же и ГВС, из этого же накопителя, горячую воду все равно делать
    надо...
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Газовый котел дороже электрокотла. Но по суммам практически не критично..Разница в 10 тыс и более. Остальное всё одинаково.
  7. Cikada
    Cikada
    Cikada
    Гость
    Да это ж столько мороки, жуть! Воды нужно целый бассейн, трубы эти, и пр. хрень, извините за выражение! Мы родичам поставили две мелоди Нуаро, научили как пользоваться и все! В доме чисто и электробезопасно. Отец первое время по ночам бегал смотреть, работают ли конвекторы, потом полностью доверился им и успокоился. Про удобство использования нужно помнить господа товарищи! И про гарантию производителя :)
  8. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Ответ неверный :)
    Во-первых, затраты на отопление (в пересчете на рубли) будут меньше, чем
    электроконвекторами. Да, да, несмотря на то, что там и там - электричество. Во воторых, поддержание Т будет точнее, т.к.
    автоматика - погодозависимая (c PID-контролем) в отличие от таковой в
    электроконвекторах. В третьих - безопаснее: одна точка подключения
    силовой цепи, в отличие от группы электроконвекторов.
    В четвертых - у вас одновременно решается вопрос с ГВС.
    Трубы один раз заливаются бетонной стажкой. Проще не бывает.
    Система теплый пол как система отопления - комфортнее конвекторов
    и гораздо более инерционна (отлючение эл-ва на 8-10 часов -
    не проблема в отличие от конвекторов. И ГВС будет).
    Далее - визуальная эстетика - нет конвекторов :)
    Кому что, я выбераю - ТА :)
    Далее систму легко расширить котлом, когда будет ГАЗ. Чего не сказать
    про электроконвекторы...
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Т.е. то,что не похоже на 3-х этажный кирпичный особняк - это сарай?
    И если у меня бюджет позволяет, я должен был строить царские палати? Так? Или нет? А,я вот блин, не стал строить... Не имею ввиду Вас, просто логику Вашу не понимаю... :(
    Котёл-конвекторы: сравнение квадратного с зелёным. Кому поп, кому попадья,кому свинной хрящик... Для разных условий, объемов, требований к отоплению, режимов проживания и т.д.- разные отопительные системы. Одни постоянно живут, другие раз в год приезжают. Одни живут постоянно-но в одной комнате, а в остальные двенадцать и не заглядывают... Ну разве можно это сравнивать?
  10. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Когда в домушке 6х4 живут 3 взрослых человека и ребенок - это нормально? Проще жить в квартире со всеми удобствами. И не дергаться...Притом продать трешку в центре города и построить хлев..Это не второе жилье для сезонного времяпровождения..Это ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ.
    Я за то жилье, которое дает свободу, а не курятник..На двоих человек это может быть приемлимым, но не на семью..
    Жилье должно быть просторным, в пределах разумного, и трехэтажный кирпичный габаритами 6х4 тоже будет сараем, неееее, скворечником. :)]
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо, Вашу логику понял ( не понял только почему должно быть 6х4 , а других цифр не бывает? ), дальше без комментариев...
  12. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Я сам связан с сантехникой и скажу, что для себя рассчитывал зимой греть один этаж 2 этажного дома 60 кв метров. Считал и так и так..
    Во-первых, зависит от режима посещений дома, в моём случае по воскресеньям раз в три недели...Дешевле конвектора с GSM управлением однозначно, даже по стоимости материалов.Собрал всё сам, а работа по обвязке котла, ох как стоит.
    Вверху сказано, эстетика, когда нет конвекторов. А когда газ будет, конвектора под носитель лучше смотрятся? Ну...каждый своё хвалит, вот и всё ...а
    А ещё скажу, что все системы по инженерии в скрытых полостях, будь то свет, вода, тепло, изначально опасны...Сам свидетель, как хвалёный немецкий металлопласт, заложенный в стяжке, течёт на раз два...и
    И что пол вскрывать.?
    Плюсы и минусы есть везде. А если газ вааще не светит? Проблема ГВС решается накопителем бойлером на 100 литров, плюс в доме русская печь.. Повторюсь, минусы есть везде, просто смотрим, где их меньше.Всем спасибо, кто дочитал.
    Ответ неверный.
    электроконвекторами. Да, да, несмотря на то, что там и там - электричество. Не будут меньше..потопите год увидите.Во вторых, поддержание Т будет точнее, т.к.
    электроконвекторах.У меня в кситале три термодатчика. По ним держится температура.
    силовой цепи, в отличие от группы электроконвекторов. Неправильно! Любой электрик знает, что лучше конвектора сажать в одну отдельную цепь.СО ЩИТКА НА ОТДЕЛЬНОЕ УЗО!
    Трубы один раз заливаются бетонной стажкой. Проще не бывает.Сложнее не бывает! Читайте, что я писал про стяжки в верхнем посту.
    не проблема, в отличие от конвекторов. И тут спорно. Тёплый пол дольше греется, зато, опять же, ваш тёплый пол сначала греет бетон, потом воздух. Конвектор греет напрямую. И ГВС будет).
    Далее - визуальная эстетика - нет конвекторов . В европе отсутствует эстетика.? Применение конвекторов оч массовое.
    Далее систему легко расширить котлом, когда будет ГАЗ. Чего не сказать
    про электроконвекторы...а если не будет? А будет газ у вас, поставите радиаторы всё равно .
  13. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Так сразу не скажешь, считать надо. В вашем случае будет ежедневный (еженочный) нагрев большой массы воды. Конвекторы греют воздух. Причем в нормально прогретом помещении при хорошей теплоизоляции на режиме поддержания кушают электричества совсем немного.
    Ну, а в конвекторах (типа того же Нуаро - она температурозависимая. Поставил на 20 градусов - держит двадцать. Даже если большую часть нагрева обеспечило, например, солнце через окно.
    А для Нуаро вообще не нужно силового подключения.
    В общем, совсем неявные преимущества.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У меня сначала стоял элетрокотёл,
    Много минусов , уже все тут перечислили.
    4 года назад срубил батареи (удачно продал соседу) - поставил везде конвекторы Термор.
    Всё нравится, всё классно только за электричество платить не нравиться.
    Теперь вот ставлю Тепловой Насос и опять теплоноситель , только теперь в теплые полы.
    За то платить в 4 раза меньше.
