Байпас инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Dmz10, 02.06.18.
  1. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Байпас инвертора
    Здравствуйте! Эксплуатирую примерно два года инвертор SVC на 600Вт. Через него запитаны все насосы и сервоприводы в котельной. Соответственно если электричество отключается, то он мгновенно переключается на аккумуляторы. Всё бы неплохо, но меня стал мучить вопрос, а может ли накрыться сам инвертор? Т. е. электричество в дом приходит, а из инвертора в котельную не поступает. Или у него сквозной канал и если он даже взорвётся, то электричество из дома он всё равно передаст в котельную?
    Нужно ли в этом случае городить резервный байпас на случай выхода инвертора из строя?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А почему вдруг не может? Даже лом, хоть он и железный, иногда накрывается...
    Например, взяв за основу Hager SFT240, дополнительно озаботившись тем, что система питания от инвертора - IT, а при его обходе или работе в режиме трансляции (см. мануал) - не IT.
  3. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    А как же насосы и сервоприводы, и провода которыми они подключены? Они же тоже не вечные! Может проложить резервные, меньше времени на устранение аварии? Да и щит автоматики, в сборе в кладовочку положить...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зря иронизируете. Срок жизни инвертера с охлаждением вентилятором ограничен двумя годами.
    Потом нужно лезть внутрь и делать ТО - чистить от пыли радиаторы.
  5. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Да просто так всё зарезервировать можно. Хозяин барин, я же не запрещаю, считаете необходимым - делайте.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Обязательно нужно. А "городить" это сильно:)...ничего сложного там нет. В проф. системах предусмотрен внешний байпас с синхронизацией, для дома это не обязательно.
  7. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Посоветуйте пожалуйста не сложную схему резерва для одной фазы.
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  10. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Супер! Спасибо!
  11. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Нет не супер. Разглядел повнимательнее и понял, что эта схема для переключения руками. Меня дома не бывает по несколько дней. Это не пойдёт.
    Может просто применить один контактор с 2 н. о. и 2 н. з контактами? Например ESB-24-22 220V ABB?
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Есть одна проблемка...должна быть гарантия, что контакты НО и НЗ сработают без кратковременной подачи входной сети на выход ИБП.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну это уже волшебная аббревиатура АВР - стоит дорого и типа гарантирует, пока сама исправна...:close:
    Вот в прошлые века, и даже те, когда электричества не было вообще, имелось такое понятие - "дворецкий". Овсянка, сэр! :aga:
  14. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Хотелось бы узнать, возможен вариант с контактором или не подходит?
    Спасибо!
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да возможен, но вот его надежность сравнима с надежностью самого инвертора :)
