Пахнет из фановой трубы, которая на крыше
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Insane18, 02.06.18.
  1. Insane18
    Insane18
    Insane18
    Всем добрый день! Есть такая проблема, стоит септик Тверь, выведена фановая труба на крышу, но при порывах ветра, запахи сдувает вниз, и пахнет рядом с домом. Есть идеи что сделать можно?
    Заранее спасибо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Insane18,
    1. Тверь не септик.
    2. Видимо АУ Тверь еще не вышла на штатный режим. Может только начали ей пользоваться.
    3. Проверьте аэрацию в установке. Это этакое "бурление" стоков.
    4. Может затянули с обслуживанием. Посмотрите паспорт установки.
  3. Insane18
    Insane18
    Insane18
    То есть проблема не в трубе, а именно в работе АУ? Работает он уже полгода на постоянке, должен точно войти, но у меня туда ещё в него же ещё сливается соль из Ватербосса раз в три дня. Может он все портит? Но вода из Твери выходящая не пахнет...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Insane18, сброс продуктов водоочистки в АУ крайне не желателен.
    Это далеко не лучшим образом влияет на очистку стоков.
    Правильней отвод промывки фильтров делать минуя АУ и септик.
    Вам надо связаться с производителем установки, они подскажут точнее.
    На всякий случай, проверьте, точно запах идет с фанового расположенного на кровле. Это крайне редкое явление.
    Так же, проверьте нет ли застойных зон или утечек в/на канализационном трубопроводе или в сантехприборах.
  5. Insane18
    Insane18
    Insane18
    В общем вывел дренаж отдельно, через ПНД 32 трубу пока в летнем варианте наружу отдельно, и закинул бактерий в септик, посмотрим что будет через недельку.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Insane18, с дренажом правильно сделали.
    Бактерий:) зря бросили. Деньги на ветер, смысла в этом действе мало.
    Ваша ситуация не обычна и интересна.
    Держите нас в курсе.
    Интересен результат.
  7. Insane18
    Insane18
    Insane18
    Ну я понимаю что они и так будут, но так процесс бодрее я думаю пойдет :) расскажу что как.
  8. Insane18
    Insane18
    Insane18
    По итогу спустя 2 недели ничего не поменялось. Более того, запах эпизодически появляется в ванной, не смотря на то, что я проклеил все стыки герметиком, вообще фантастика, откуда там запах берется.
    Сервисники септиков говорят, что заилился и надо все промывать и запускать по новой, и все будет ок.
    Позвонил производителям, сказали все фигня, не надо ничего промывать вам еще рано, полгода не срок и ищите разгерметизацию. Однако же вопрос с фановой трубой сверху все-равно открыт.
    А еще у меня не стоит вакуумный клапан, и тут закрались сомнения по поводу запаха в доме, может срывает гидрозатворы? Однакож вопрос с запахом на улице как то не очень это объясняет.
    В общем кому верить не понятно. Есть идеи коллеги?
  9. Insane18
    Insane18
    Insane18
    Вот прикрепил схему как у меня устроена канализация и стояк, может кто найдет ошибку какую?
  10. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Ну в стиле ответов.
    1. Проверить уклон, т. е. Слить в горшке по большому затем у ящика проверить бурный слив.
    2. Септик нужно кормить раз в неделю. При старте не менее двух -трех раз. При недогрузе. - кефир.
    Манка не подойдет.
    3. Запущенный септик в питании до месяца не нуждается.
    4. Правильно запущенный септик не пахнет.
    5. Посудомойка убивает все бактерии на месяц.
    6. Извините не прочитал что это Тверь септик. По опыту соседей - нагрузка у слабая, откачивайте.
    Все.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот вы сейчас крылья подрезали. Ни в какой вид канализационной установки выводить посудомойку нельзя? В типа Топас тоже нельзя?
  12. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    В септики можно. Туда хоть машинное масло сливайте.
    А с аэрационнными - Если порошки то еще терпимо. А вот таблетки зло. Ну и как часто будете гонять посудомойку.
    В моих случаях топасообразные не выживали. Попробуйте добавить обьема в топас на куб. Т. е. Если 5 выбирайте 7. Может спасет.
  13. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    @Тэррия, уточню: таблетки есть и биологически нейтральные - нельзя finish. А вот порошки нейтральные найти легче. Поэтому повторюсь - чуть запас на обьем и следите чтоб неподходящее не попадало. У меня не пахнет даже при открытой крышке самого топаса.
  14. Insane18
    Insane18
    Insane18
    Проблема решена. Что сделано по пунктам:
    1) Выкачана первичная камера.
    2) Засыпаны бактерии биофорс для ускоренного запуска.
    3) Заменил всю химию в доме на Синерджетик, в том числе и стиральный порошок и жидкость для посудомойки.
    Итог: Спустя две недели в первичной камере прямо ровный слой белой штуки с бактериями, похоже на чайный гриб:)]. Запах пропал везде совсем. Даже при открытии крышки септика не пахнет почти. :hello:
  15. Insane18
    Insane18
    Insane18
    Хочу дополнить историю. Расскажу что было дальше, а дальше через где-то 3-4 недели опять появился запах. Снова нервы, паника и так далее. :close::close::close:
    Дальше изучал все вопросы с септиками, правильной аэрацией и все что с этим связано. Пришел к умозаключению, что может быть недостаточно кислорода во второй камере, неверно настроено бурление. Решил проверить достаточной ли мощности поставили компрессор. Согласно инструкции оказался верный. Затем решил перенастроить септик.
    Как правильно настроить Тверь:
    1) Закрываем оба вентиля над второй камерой до конца.
    2) Открываем вентиль второй камеры почти до самого конца, так, чтобы весь воздух беспрепятственно попадал во вторую камеру.
    3) По чуть-чуть открываем соседний вентиль, который для камеры с ершовой загрузкой.
    4) Ждем появления "пузырьков шампанского". Прошу заметить, появляются не сразу. Повернули вентиль на четверть оборота, подождали секунд 20. Появились? - Оставляем, не появились, крутим дальше.
    Итог:
    Прошло уже 2,5 месяца. Полет нормальный. Запахов нет. Вода на выходе чистая и не пахнет.
    В чем смысл:
    Не претендую на абсолютную правоту умозаключений, но изучив подробно все аспекты работы аэрационных установок вывод такой, что чем больше воздуха поступает в камеру с аэробными бактериями, тем быстрее и лучше будут происходить процессы очистки. Видимо при установке ЯТвери мне неверно настроили поступление воздуха в емкости и было недостаточно кислорода для активации всех процессов. Раньше септик во второй камере бурлил, но неактивно. А теперь бурлит так, как будто бы кипит вода. В общем на данный момент, получается что помогла просто верная настройка. Запах из септика пропал сам собой буквально за 3-4 дня. :pioner:
