Просьба помочь определиться
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Sergejj2005, 28.05.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Узковатые рамки.
  2. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Что это значит? Надо толщину пакета увеличивать до 40?
    В идеале, какие должны быть рамки?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас площадь стеклопакет большая и рамки конечно же пошире предпочтительней. 12-14 мм.
  4. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Правильно ли понимаю, что рамка =воздушному зазору между стеклами внутри пакета?
    Ещё очень интересно Ваше мнение по профилю Элекс. Стоит ли его вообще рассматривать, т. к. Шуко Рондо мне посчитали на 124 тр. Хочу как то ужаться до 100 тр
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ага.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Разного поля ягоды. Если хочется ужаться - рассматривать стОит. Хочется получить хороший результат - не достоин внимания. А дальше - соль-перец по вкусу. Неужели свет клином на Шуко сошёлся? Тот же Брусбокс, например, не смотрели?
  7. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Уважаемый @Sergejj2005,
    Вы же писали, что у вас под окном аэродром, и вам важна шумоизоляция...
    А теперь всерьез рассматриваете вполне себе фактически стандартный двухкамерный стеклопакет.
    Где логика?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На 4 окнах ужать 24 т. р. до нормального изделия, невозможно. Не знаю про Элекс, но профиль без истории.
  9. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Да, всё верно.
    Два раза в не неделю прогреваются двигатели, иногда летают вертушки.
    Тепло/шумоизоляция в приоритете.
    Так какую все-таки формулу выбрать?
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Поставить две нитки остекления и стеновой приточный вентиляционный блок. Только в этом случае добьётесь реальной шумоизоляции за нормальные деньги. Какой бы распрекрасный стеклопакет Вы не поставите в самый широкий профиль, всё равно без приточной вентиляции Вам придётся открывать окна, через которые шум будет проникать в помещение.
  11. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Что имеется ввиду? Балкон и проем входа на балкон?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Спаренные деревянные переплёты видели? Вот что-то аналогичное только из двух отдельных рам толщиной 58-60 мм с однокамерными пакетами, установленных одна позади другой. В мегаполисах это единственно результативное решение, когда окна выходят на круглосуточно шумную магистраль.
  13. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Две нитки, в плане шумоизоляции - это, конечно, идеальный вариант...
    А если все же хочется именно снизить уровень шума, но жить с обычными окнами (все-таки две нитки вносят определенные коррективы), думаю разумным будет ограничиться однокамерным пакетом максимально доступной толщины стекол, типа 8-18Аргон-6И, или может даже 10-14Аргон-6И, да повесить шторы поплотнее и не городить себе огород из двух рам.
    Только стоить помнить, что стекло весит очень конкретно, начиная с 40кг требования к профилю будут совсем иные - либо клеить пакеты, либо вставлять усиленное армирование, либо и то и то.
  14. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    1 камерный с аргоном в плане ШИ никакой, хоть какой туда газ напихайте. Двухкамерный с разной толщиной стёкол и рамок плюс аргон. Сделал своему отцу стекло пакеты 6 - 14 ар - 4 - 8ар 4 и. Окно выходит на дорогу. Отец по прошествии времени говорит, что как будто наушники одеваешь, когда закрываешь. А клапан в окно убьёт шумку. Поставьте его в другую комнату, где не шумно. Стеновой пассивный плох, не ставьте. Если ставить, то активный и дорогой. Blizzard у наших партнёров вариант хороший, но дорогой
