Замкнутая кольцевая электропроводка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ser_2006, 12.10.09.
  1. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Вы слышали про такое как "запас прочности" ?
  2. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    С целью обеспечения четырёхкратного запаса прочности по внутридомовой проводке
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Запаса "прочности" в каком смысле? И зачем делать 4-х кратный запас? Как его может обеспечить кольцевание, когда аварийный режим - обрыв кольца в произвольном месте - может не обнаруживаться сколь угодно долго, потому что никаких видимых проявлений не будет?
    Для справки: кабель 2.5 квадрата под защитой С16 - это уже с солидным запасом. Спалить проводку у вас не получится. Дальнейшее наращивание сечения, кольцевание и другие сомнительные методы совершенно не нужны.
  4. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Он обнаруживается очень легко. Если есть утечка, УЗО сделает свое дело. Найти место обрыва еще проще. Откидываете любой конец петли в щитке, находите последнюю запитанную розетку. Далее там откусываете поврежденный кусок. Второй конец сажаете на место в щитке. все розетки остаются запитаны. А если тот же случай с классической схемой. Тут уже ремонту капец! Вот вам еще один плюс кольцевой системы.
  5. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Это понятно. Тут дело в удобстве эксплуатации и обслуживания. Удобно отключать отдельно комнаты, например там где повреждние или КЗ, не отключатся все розетки в доме разом. Или к примеру удобно отключить только детскую комнату, когда там ребенок.
  6. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Так вполне достаточно разделения линий на свет и тьму розетки. В случае чего и "КоЗу" поискать в одной из линий вполне можно, так как подсветить из другой не составит труда. А уж если везде электричество пропало, то тут разделение на комнаты не поможет явно.
    А детской комнаты у меня не будет. Мне такого "счастья" не надо.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @eliseev, ну так что с кольцеванием? вы еще не отказались от этой идеи?
    Кстати, для тех кто не в курсе: течение переменного тока по близко расположенным друг к другу проводникам (многожильный кабель) практически не создает электромагнитного излучения в окружающее пространство. Однако, при отдалении проводов друг от друга, взаимная компенсация ухудшается, что приводит к реальному появлению повышенного фона электромагнитного излучения в квартире даже при бытовых значениях величин тока. Неспроста ПУЭ рекомендует прокладывать все токоведущие проводники вместе (кабель или пучок проводов), а при токах более 25А запрещает прокладывать одножильные провода и кабели в стальных трубах, из-за существенной потери энергии на индукционный нагрев трубы (вихревые токи). К многожильным кабелям таких ограничений нет. В условиях кольцевой электропроводки вполне возможно протекание тока в фазном и нулевом проводнике таким образом, что заметные части тока текут по разным участкам кольца, создавая некомпенсированные электромагнитные поля.
  8. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Подсветить из другой. .. ? чего другой? У вас вся линия на одном автомате ведь.
  9. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Вы сами то хоть разобрались в том, что вы скопировали на просторах интернета? :)]:)]
    Я бы вам ответил насколько все это незначительно в реале, в частном доме особенно. Но боюсь Вики-поколение не поймет.. .
  10. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    @eliseev,
    Я вообще не говорю, что на одном автомате нельзя сажать всю маломощную розеточную группу в доме. Тут вопрос удобства обслуживания и гибкости эксплуатации. Вот и все.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Бред какой то... Кольцевой, закольцованный водопровод знаю, закольцованную проводку не знаю, да и зачем она? :aga:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как зачем, если допустим коротнет один патрон в световой закольцованной, так весь дом без света останется:)], благодать одна, то же касается и розеточной проводки. Нормальные люди делают в каждую комнату, на кухню, в ванную отдельную проводку на свет и отдельную на розетки и автоматы, в случае чего, отключается (или отключишь) одно помещение, а не весь дом. У меня сосед умудрился на входе на УЗО посадить весь дом, вечером сработало УЗО, без электричества сидели почти сутки.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    вот когда водопроводчики начинают делать электропроводку, такая херня и начинается: кольцевая проводка, снижение сечения в линиях по пути от щита до розеток и другие сантехнические рационализаторские идеи. Хотя, треугольник для заземления наверно имеет другие корни :aga:
  14. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Освещение и розетки на разных линиях, и, соответственно, на разных автоматах. На розетки 16А, а на свет (особенно с учётом массового перехода на энергосберегайки) 10А. Я считаю, что это будет в рамках разумной достаточности.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда юмора не понял, в чем будет ваша выгода от закольцовывания? Провод 1,5 мм2 стоит на копейки дешевле провода 1 мм2, если учесть, что от последней лампочки и до щитка возможно будет не так близко, то выгода копеечная, а не дай бог где то закоротит проводка или в патроне или розетке, вот после этого поймете, что жадный платит дважды, а очень жадный всю жизнь:)]. Не делайте глупости, потом переделка в копеечку выйдет. На розетки автомат 16 А на весь дом? Вы что не пользуетесь современной техникой, типа стиральной машины, СВЧ печки, электрочайника или утюга? 16 А - это где то 3 квт, одна печка потребляет до двух квт, стиральная машинка в режиме нагрева воды обычно больше 2 квт, утюг столько же, чайник около двух квт, а если включить сразу 2-3 потребителя, тогда, что? Ну, как говорится, хозяин барин.
