Ремонт или только замена? Фасад трескается
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем alextl, 01.06.18.
  1. alextl
    alextl
    alextl
    Добрый день!
    Есть дом из теплоблока (ЖБ каркас + теплоблок). Фасад штукатурили, смесь рабочие делали сами, наносили, из того что я видел, в один слой, армирование - металлическая сетка.
    Прошел год, сейчас появились трещины. Когда простукиваю трещины, по звуку - под ними пустота. Там, где звук нормальный, трещин нет.
    Предстоит разговор с подрядчиком, который конечно же будет уверять что все можно переделать.
    Предполагаю, что для переделки нужно тщательно штробить все трещины (а их много, очень много), и заново все делать.
    Вопросы:
    1) Поможет ли это?
    2) Не будет ли металлическая сетка, которой армировали, разрушать вообще весь фасад при штроблении? Моя логика: металл очень хорошо передает вибрации, соответственно при штроблении штукатурка от него будет отставать.
    3) Нужно ли крепить сетку к фасаду на грибки или еще каким то образом?
    4) Можно ли поверх всей этой конструкции закрепить профиля (во внешнюю часть теплоблока сквозь штукатурку и обшить все лиственницой? Или сначала нужно снять штукатурку?
    Заранее спасибо:)
  2. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Можно узнать для чего штукатурили с металлической сеткой? Хотели чтоб штукатурка развалилась?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @alextl,
    Кто принимал решение о выборе "технологии"?
  4. alextl
    alextl
    alextl
    Было предложение отштукатурить фасад, предложение было принято, исполнитель несет дальше ответственность за все что делает, я далек от стройки и мне это показалось логичным, на тот момент, как то так)
  5. alextl
    alextl
    alextl
    Подрядчик самостоятельно.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @alextl,
    По результатам деятельности не совсем компетентен с технической стороны.
    не самый лучший вариант - а если быть корректным не допустимый.
    Ваша ошибка, что поверили.
  7. alextl
    alextl
    alextl
    Почему нельзя смесь делать самим? Поясню: этот же подрядчик штукатурил цсп внутри на стены и смесь делал сам - все ок, трещин нет, претензий нет. Предупреждая шутки - нет, там армировали не металлической сеткой)
  8. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Я могу предположить, что там он модифицировал самодельную штукатурку известью и поэтому она стоит и не трескается.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @alextl,
    Делать можно всё.
    Дело в том что в частном строительстве запретить что-то не делать нельзя. Этот вид деятельности никак не регламентируется.
    Но это перестаёт быть радостным когда заказчик за свои деньги получает отрицательный результат.
    Ни каких шуток в мыслях не было.
    Первое и самое основное мероприятие = Подготовка основания, от качества выполнения этого этапа зависит долговечность функционирования системы.
    Как ваш "подрядчик" аргументировал "свою технологию"
    - зачем вообще надо было штукатурить (имеется ввиду как этап работ)?
    - зачем необходимо было применять металлическую сетку?
    - вообще какую задачу решали?
    - что планировалось применять для декоративной отделки?
    - гарантию давал? (на какой срок, на бумаге или на словах)
    Предположение, что подрядчик не сможет аргументировать "зачем он это делает именно так как сделал" в разрезе эксплуатационного периода лет на 20.
    А теперь его спросите
    - что он собирается делать как и зачем?
    - кто будет финансировать стоимость материалов и стоимость работ
    (предположение - вы его не сможете удержать на условиях, что он переделает за свои средства)
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Выполнить работу "тяп-ляп" получить деньги.
    Когда наступает время ответственности - растворится.
    В результате Вы потеряете деньги и время, про нервы не будем учитывать. А этот "подрядчик" получил деньги за халтуру.
  11. alextl
    alextl
    alextl
    Вот на этом и будет строится претензия, с точки зрения развода на работы я его прекрасно понимаю - предложить выполнить, сделать плохо, получить деньги и уйти)
    Сделать штукатурку - наше желание.
    Вопрос - когда будем разбирать фасад, если я вдруг ошибся и использовали нормальную армирующую сетку из стекловолокна, можно ли в этом случае качественно заделать трещины, или все равно будут риски?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @alextl,
    Возможно и необходимо.
    В вашем случае "не так сильно накосячили".
