Подлить ленту к фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tim_Temir, 01.06.18.
  1. Tim_Temir
    Tim_Temir
    Tim_Temir
    Здравствуйте я залил в прошлом годе ленту под дом 7 на 7 шириной 50 см глубиной толи 80 см не помню. вобщем вышло 13.5 кубов бетона, короче лента мочная получилась, грунты там гравийная подушка, планировось строить дом с газобетона, счас думаем строить дом из арболита заливать.
    Вопрос в том, что хочу подлить к нему ленту под кухню и с другой стороны ленту под гараж (чтоб залить с арболита весь 1й этаж полностью с кухней и гаражом сразу) и
    суть вопроса как подлить к нему ленту и не треснет ли дом потом. конечно все буду в уровне заливать. так там не пучит особо землю так как там гравийная подушка идет шириной 40 км.
  2. al185
    al185
    al185
    Без грамотного проектирования вполне треснет
  3. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Я бы не делал так, думаю, что очень рискованно это, если вообще реализуемо. Фундаменты будут перемещаться друг относительно друга.
    Лучше - лить рядом новые замкнутые фундаменты, никак не привязанные к первому. И так и строить потом - не связывая стены пристроек к основному зданию, делать деформационные швы.
    Для упрощения задачи - делать гараж отдельно стоящим.
