Строим маленькую сауну
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем solka, 11.10.09.
  1. solka
    solka
    solka
    Маленькую, потому что места на участке нет совсем. Поэтому решили сделать так: вплотную к наружной стене дома был построен сарай(еще старыми хозяевами),мы его сломали.Залили ленточный фундамент. Выставили стойки 100:50, затянули пленкой и стенки зашили ОСБ плитой толщиной 9мм. Размеры пристройки 10,5м на 2,5 из которых- 4м сарай, сауна,душевая-4м, предбанник 2,5на 2,5м. Помещение сауны утепляем минватой 100мм м https://www.forumhouse.ru/members/28904-albums674-picture20839.html . В дальнейшем хотим затянуть пленкой и зашить ОСБ плитой. На плиту хотим закрепить фольгопласт, набить рейку 20мм, по ней зашить осиновой вагонкой. Потолок: лаги 100на 50 с утеплением пенопластом 100мм и ОСБ плита. Пол: застилили металлом(что бы мыши не пробрались в пенопласт) https://www.forumhouse.ru/members/28904-albums674-picture20840.html , далее пенопласт 200мм, в нем прокладываем фановую трубу со сливными трапами https://www.forumhouse.ru/members/28904-albums674-picture20841.html .Далее вяжем арматурную сетку и заливаем бетоном, толщиной 50 мм,потом на бетон положим плитку с разуклонкой для стока воды.
    Получается ,что помещение под сауну будет 2:2,2м, душевая-1,7:1,5м.В сауну планируем поставить дровяную печь , в душевую бойлер дровяной с электротеном на 80л горячей воды.
    Жду ваших замечаний, комментариев и советов.Впервую очередь хотелось бы определиться с печкой для сауны.Посоветуйте какую брать.
  2. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Как минимум насмешили названием темы :)
    ЛИчно мое мнение, на потолок пенопласт не класть! Особенно если бедете использовать как сауна.
  3. solka
    solka
    solka
    Почему? Ведь пенопласт с низу закрыт пленкой,зашит ОСБ плитой, по плите герметично фольгопласт с последующей зашивкой вагонкой.
  4. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Эт лично мое мнение, я бы так не делал. Как минимум не дай Бог что случится вата не горит(или почти не горит), что нельзя сказать о пенопласте, в добавок к этому в вата меньше может выделять всякой ерунды нехорошей.
  5. id205166
    id205166
    id205166
    Все-таки пенопласт лучше не использовать,т.к:
    Предельная положительная температура применения, при которой теплоизоляционный материал сохраняет первоначальные свойства (структуру, прочность, теплопроводность).
    Пенополиуретан-+150°С
    пенопласт - +70°С
    мин.вата - +400°С
    ОГНЕСТОЙКОСТЬ
    Способность материала выдерживать воздействие высоких температур без воспламенения, нарушения структуры, прочности и других свойств. Группа горючести:
    ППУ - трудногорючий (не горит после удаления источника пламени) Г2
    пенопласт - трудногорючий Г2
    мин. вата - негорючая
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Пенопласт исключить! Да и что такое -фольгопласт?(тогда уж минвату с фольгой берите).
    Тем более что печь дровяная как я понял. Там кстати по пожарным нормам вообще ничего не впихнуть, а тем более вы хотите 2 штуки ставить...лучше найдите комбинированную для сауны уже с бойлером...
  7. solka
    solka
    solka
    Фолгопласт- это отражающий теплоизолятор, он будет находиться между ОСБ плитой и вагонкой. По поводу пенопласта он расположен между лагами потолка и стропилами. в постоянно охлаждаемом пространстве.
    Муж упирается -не хочет пенопласт на вату менять, говорит вата больно дорогая. Как его убедить не рисковать домом не знаю. А вата какая должна быть? У нас изовер.
  8. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    ХМ... насчет дороговизны пенопласта. Конечно незнаю как у вас там, но у нас тут (Украина) куб пенопласта стоит 350-450 гривен(нац валюта) в зависимости от плотности, а куб Вашей УРСЫ 180 гривен.
  9. solka
    solka
    solka
    Вся "беда" в том, что пенопласт халявный и муж его уже под крышу запихал. Теперь, что бы его достать нужно ондулин откручивать, вот он и упирается.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да речь не о противопожарной безопасности, а о пользе для здоровья, ну а если сильно закрыто -не мучьтесь, если б сначала делали тогда да,лучше вату(роквул, мое предпочтение), а так не мучьте мужа:)
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    На лаги-прогоны потолка набейте брусок 50*50. Между ними заложите Рокулл 50мм и закройте фольгой. А потом вагонкой.
    Пенопласт может от нагрева плавиться - таять.
    Или Вы уверены что он останется холодным? На потолке в сауне?
    Фольгопласт не советую.
    Купите простую фольгу на бумаге. Она недорогая.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
  13. olegb59
    olegb59
    olegb59
    скажите пожалуйста, что Вы укладывали под песок для дорожек ., что за материал?
    и где такие формы для цементных дорожек брали?
  14. solka
    solka
    solka
    Под песок клали геотекстиль, а формы для дорожек покупали в Максидоме.
  15. id205166
    id205166
    id205166
    Аргумент против пенопласта:
    Падение температуры в плите ОСБ толщиной 0,1м равна 7град, т.е при температуре в сауне +100град. температура на нижней поверхности пенопласта будет 93град. (при +70 св-ва пенопласта меняются)
