Промежуточный столб
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем a7215, 01.06.18.
  1. a7215
    a7215
    a7215
    Промежуточный столб
    Здрасте, от столба до дома больше 30м, решил на участке поставить промежуточный столб на который по воздуху идет сип от столба лэп. На промежуточном столбе установлен металлический эл. ящик с вводным автоматом и счетчиком, затем провод до дома идет под землей.
    промежуточный столб - сварная металлическая конструкция (мачта,ферма) установленная на свайный фундамент. (три бетонные сваи, выходящая из свай арматура обварена одним поясом, на котором сформирован стыковочный фланец, к последнему крепится мачта)..
    все происходит в садоводстве,
    вопросы...
    - металлический электроящик закреплен на металлической мачте - допустимо?, нужны какие дополнительные меры безопастности?
    - можно считать, что мачта заземлена?
    спасибо
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
    По настроению. Можете изолировать ящик от столба.
    Ни в коем случае. Сваи покрываются краской, которая отделяет металл от земли. Фундамент сам по себе, повторное заземление само по себе.
  3. a7215
    a7215
    a7215
    Не совсем понятно, если можно в двух словах принцип - почему сваи надо изолировать от мачты ?
    у меня торф 1.5м с высоким угв, дальше глина, сваи в толще торфа, стоят на глине. сверху торф отсыпан песком\отсевом.
    заземление сделал - заколотил в торф ржавых полдюймовых труб вокруг конструкции и обварил их арматурой, подварился к стыковочному фланцу коий произрастает из свайных арматур, а контакт мачты с фланцем продублировал медными лентами.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А зачем сваи изолировать от мачты?
  5. a7215
    a7215
    a7215
    дак, вы же сами сказали, или я не понял мысль ?
    чего вообще следует опасаться ? что фаза попадет на незаземленную металлическую конструкцию, а человек прикоснувшись к мачте ее заземлит через себя, правильно понимаю ?
    спасибо
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я такого не говорил. И не писал. И даже не думал.
    Гугл, пароль - разность потенциалов.
