Как расположить опорые колодки в вертикальных швах трехстворчатого окна?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем bearbeer, 31.05.18.
  1. bearbeer
    bearbeer
    bearbeer
    Здравствуйте участники форума!
    Планирую установить своими своими силами трехстворчатое окно 1,37 *2000 с крайними глухими и центральной поворотно-откидной створкой. С-ма КВЕ 76 с 40мм с/пакетом.Монтаж собираюсь выполнить на анкерных пластинах. В приложениях гостов 2002 и 2012 я не увидел схемы расположения несъемных колодок на примере трехсторчатых блоков. Приведены одно и двухстворчатые и балконный блок.
    Подскажите, как правильно их расположить в моем случае: внизу (возле углов рамы и под импостами), одну в зоне нижней петли и другую диагонально в зоне верхней? Или поскольку крайние глухари - ставить только в верхних углах и под рамой?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не ставьте с боку их вообще. Сами дали ответ, по бокам глушняки.
  3. bearbeer
    bearbeer
    bearbeer
    То есть, если я правильно Вас понял, -оставляю только в низу под рамой, а сбоку в вертикальных швах и и в верхних углах их не ставлю вовсе. Верно?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Распираете только для выставления диагонали если ее нет, запенивете, через сутки боковушки вытаскиваете, они там не нужны и пропениваете эти места.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не вдаваясь в подробности и в дискуссии, советую найти картинку с рекомендациями установки окон из ГОСТ 30971-2002 и пользоваться ей. Это единственная картинка из этого госта, которая не вызывает сомнений. Вроде бы совет "опытных" монтажников, выдёргивать распорные подкладки, - перекочевал в куренковский гост.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не вижу смысла в них при трёхстворки с открывной посредине. Если по бокам створки, то возможно, но использование нагелей и пластин 2 мм сводит к минимуму вариант использования распорок. Хотя на бюджетке с фольгой вместо армирования без них никуда, и широкие створки клинить надо.
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Наличие/отсутствие боковых распорных впрямую влияет на долговечность бес проблемной работы окон при наличии створки где бы она не была.
    Пользуйтесь схемой игнорируя глухари.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не подскажите как влияет? В плоскости открывной створки 4 крепежа внизу и столько же внизу вокруг импостов. Что с ней будет без распорок?
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Что то, я не подумал, что окно может быть с неизвестным армированием и крепеж может быть непонятный...привычка)
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
  11. bearbeer
    bearbeer
    bearbeer
    Ещё картинка из госта - у поворотно-откидной 4точки боковой распорки, у глухарей нет их вовсе. Я склоняюсь к варианту установки на 4 распорки- по 2 в каждой вертикали. Но все -таки сомневаюсь, верно ли думаю?
  12. bearbeer
    bearbeer
    bearbeer
    Ещё вчера столкнулся вот с каким моментом. Когда снял с/пакет,то обнаружил, что подкладки под пакет уже на, 8мм самого стеклопакета. Фактически, они подпирают, только центральное стекло и дистанционные рамки. Позвонил изготовителю, мне сказали, что зря заморачиваюсь, штапик поджимает и пакет стоит и никуда ничего не провиснет и не лопнет. Как быть -ставить 40мм пакет на 32 подкладки или ехать искать 40-42 подкладки?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дистанционные вкладыши должны соответствовать толщине стеклопакета.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Тут не звонить нужно, а писать письменную претензию. А то потом, когда стеклопакет треснет они будут рассказывать разные басни про термошок или неправильную эксплуатацию. Ей богу, дешевле поменять 40 подкладок, чем потом менять пару - тройку стеклопакетов по гарантии.
  15. bearbeer
    bearbeer
    bearbeer
    Конструкцию запенил. Вкладыши под стеклопакет 40мм мне выдал все -таки изготовитель.
    По подкладкам хотел еще разочек уточнить- какой на Ваш взгляд по расположению будет верный? Склоняюсь к первому варианту с диагональным расположением. Правильно ли думаю? Или во всех четырех точках оставить?
