Реконструкция фундамента сельского дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ООО ТНУ, 31.05.18.
  1. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Доброго времени суток!
    Унаследовал дом в деревне. После осмотра понял, что срочно требуется реконструкция фундамента. Сруб крепкий, но фундамент рассыпается. Если не сложно подскажите как лучше сделать? какой фундамент и на что обратить внимание?
    Бригады просят от 100 до 400 тысяч.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала план дома с размерами и указанием проблемных мест.
    Бригаду выбирать лучше опытную- желательно побывать на месте их работы и спросить у хозяем довольны ли они результатом.
  3. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Спасибо за ответ! Проблема в проседании угла дома. Возможно это результат подтопления поверхностными водами, поскольку дом стоит на склоне и вода попадает на фундамент. Возможно при строительстве дед положил не достоточно камня. во вложении план дома. проседает угол комнаты с печкой. получается верхний правый. перепад высот на местности составляет порядка 1 метра (верхняя стена и нижняя стена.)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Только вчера поправляли блоки СКОРЕЕ всего из-за такой причины- домик стоит на уклоне и в низком месте участка + водостоков дренажа и отмостки (даже временной нет).
    Вам надо решить МЕНЯТЬ ВЕСЬ фундамент или часть- думаю нет смысла на ВСЮ замену.
    А так деревянные дома стоял и на столбиках.
  5. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Действительно отмостки вокруг дома нет. Возможно это и является причиной разрушения.
    Одна из бригад предлагает под дом поставить 10 бетонных армированных тумб размером 1,0*1,0. В интернете изучал много ресурсов, там предлагается установки столбов размером 0,6*0,6 с шагом в 1,5 - 2 метра. немного смущает хватит ли 10 тумб?
    Если есть опыт установки подскажите на каком варианте остановиться...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для этого нужно знать планировку с размерами.
    А почему размеры 600х600 и шаг пляшет, а почему не 559х559- КАК они это вычислили? или как обычно; всем так делаем никто не жаловался.
  7. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Планировка дома во вложении к предыдущему ответу. сруб из бревен 1967 года постройки. размер комнату 4,7*4,7 вторая комната 4,7*4,0. в доме две комнаты всего. никаких пергеородок нет.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Делайте видиопанораму дома с захватом уклонов и указанием проблемного угла (хотя бы фотопанораму)... так же необходимо представление о грунте... внутри дома рельеф повторяется или выровнено в горизонт? живёте ли там зимой?
