Бюджетный, но рабочий вариант подпорной стенки
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Satnet181, 31.05.18.
  1. Satnet181
    Satnet181
    Satnet181
    Добрый день Уважаемые, подскажите бюджетно-рабочий вариант подпорной стенки на участке. В прошлом году выложили из фбс блоков, 1 января она благополучно упала. Можно ли использовать существующие блоки, может укрепить винтовыми сваями?
  2. Satnet181
    Satnet181
    Satnet181
    От блоков избавился. Подскажите рабочий вариант
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Наверно все таки сваи заливать и подпорную стенку лить в опалубке до высоты, которую надо. Сваи на глубину промерзания. через каждые 2-2,5 метра
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Satnet181, Для начала выясните характеристики грунта. Обратитесь в нормальную свайную контору. У вас приличная высота "горки". Возможно надо в начале укрепить ее склон, Есть разные конструкции укрепительных полос. Посмотрите аналогичные конструкции у автодорожных насыпей. Другой вариант делать конструкцию в виде перевернутой буквы "Ч", Два ряда блоков или свай и все обсыпается грунтом с трамбовкой.
    На подпорную стенку действуют силы не только пучинистые, но и бокового давления грунта.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пора спасать товарища, а то действительно свай наколотит... есть такой конструктивный элемент - называется контрфорс.
    Если нужна стенка бетонная, то она должна быть монолитной и с контрфорсами.
    Но есть бюджетные варианты: например из покрышек получится вполне работоспособная стенка - только в основании она будет достаточно широкая.
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Нужно посмотреть на грунты. Я отказался от бетонной подпорной стены и делаю армогрунтовую - она получается дешевле примерно раза в два, но всё равно не бюджетная. Длина стены на данный момент 50 метров. Общая высота на данный момент 4.5 метра, над уровнем основания - 3 с небольшим метра. Вот фото, правда, не очень свежие (здесь стена ещё не на всю длину и не на всю высоту). Свежие будут примерно через неделю.
    Технологию с мешками подсмотрел у буржуев. Мешки шил сам. Но начинать нужно с грунтов и грунтовых вод.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Геотекстиль какой нибудь, Андрей?.. живучая должна быть тряпочка по хорошему - особенно если несвязными грунтами набивать.
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Дорнит 300. Швы обращены внутрь. После установки мешки прессуются трактором, а это около четырех тонн - швы держат. Надежность швов имеет значение только на момент установки, дальше работает геосетка. К тому моменту, когда геотекстиль сгниет, заполнитель должен уже слежаться. После постройки стенка со стороны леса будет завалена торфом. Заполнитель - мекий песок.
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я сделал себе из бетона, делал первый раз, поэтому возможны ошибки:
  10. Satnet181
    Satnet181
    Satnet181
    Можно свежих фото? Какая цена за м. п получается?
  11. Satnet181
    Satnet181
    Satnet181
    Т. е в основании покрышки большего диаметра? Заглублять их нужно?
  12. Satnet181
    Satnet181
    Satnet181
    Думал о таком варианте
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Выложу чуть позже. Но там мало что поменялось, только вся стена была обвалована торфом на всю высоту.
    Трудно сказать точно. Где-то 15 т. р. за погонный метр стены высотой 3 с небольшим метра (3.3-3.4). Плюс основание с дренажом. Но это если делать самому.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Обычно это полезно - было неплохо полную картину понимать.
    Расчетов на такие технологии не видел, к слову.
    Тут только фасад понятен, в первую голову надо конструкцию породить - навешать такое наверное на что угодно можно... ни разу не видел такой "красоты", которую показывали бы хотя бы через 10 лет эксплуатации (имеется ввиду климат средней полосы).
  15. Наталья1965
    Наталья1965
    Наталья1965
    Нижний Новгород
    добрый день! функционал у стенки подпорной какой? можно укрепить склон сеткой рабитцей, засадить стефонандрой, диким виоградом, газонной травой...если все -таки стенка... дренаж в основании, стенка с уклоном на гору и фундамент не менее половины высоты, расстояние между стенкой и склоном засыпаем щебнем, не оставите дренаж-выдавит стенку..а. забыла про саму стенку-можно бетонную залить ярусами, можно габионы, можно из дикого камня..вариантов... если те самые блоки- дренажная канава в основании склона, фундамент обязательно и блоки со смещением в сторону склона, уложить с расстоянием между блоками для стока воды, между блоками и склоном щебень
