Замена счетчика
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем yarandr, 31.05.18.
  1. yarandr
    yarandr
    yarandr
    Замена счетчика
    Добрый день!
    Если зря создал отдельную тему, то прошу перенести в нужную.
    В частном доме установлен счетчик газа Гранд-6ТК. Через 2 года после запуска газа в этом счетчике села батарейка, соответственно, необходимо заменить счетчик. В продаже нашел такой же счетчик только с гайками 3/4", а оригинальный был с 1". Нашел дилера, который под заказ в течение 2 недель привезет с нужным размером, но останавливает то, прочитал и услышал много негативных отзывов об этих счетчиках.
    По словам газовщиков, переходники ставить нельзя, а нужно искать также с 1" или переделывать ввод (цена по району около 10 тыс. руб.)
    Могу ли я приобрести подобный счетчик:
    1. без термокоррекции (счетчик установлен в доме)
    2. другой фирмы, но нужным размером гаек? На какие фирмы в этом случае стоит обратить внимание?
    К сожалению, с газовщиками общалась бабушка, проживающая в доме, а я нахожусь в командировке.
    Потребуется ли в этом случае что-то дополнительно (какие-то заявления, изменения в проект и т. д.)?
    Заранее спасибо за ответ.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что батарейку отдельно заменить нельзя? Или не задавались этим вопросом? Счетчик Вам ставил местный ГРО - они и должны поменять элемент питания счетчика. конечно за деньги но это будет намного дешевле нового счетчика.
  3. yarandr
    yarandr
    yarandr
    @viktor48,
    замену элемента питания осуществляет завод-изготовитель по гарантии, а это - снятие+установка счетчика + время
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А сколько гарантия на счетчик? больше 2 лет?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @yarandr, Ну если гарантийный срок эксплуатации счетчика 12 лет с даты изготовления и срок службы батареи тоже не менее 12 лет (цифры взяты из паспорта на счетчик) а у Вас он отказал всего через 2 года то выходит он у Вас он должен быть еще на гарантии.
    А по этому вопросу Вам думаю стоит проехать в свое ГРО и решить вопрос на месте. В любом случае установку счетчика и его пломбировку должны осуществлять представители ГРО которые в дальнейшем оформляют необходимые документы для дальнейшей оплаты за газ.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ГРО не занимается поставкой газа, это как правило Межрегионгаз юридически обособленная организация.
    И замену, демонтаж прибора осуществляет организация по договору ТО ВДГО в присутствии поставщика газа .
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @plehan, да мне без разницы как эта контора называется Межрегионгаз или ГУП МО "Мособлгаз" с ее филиалами типа "Подольскмежрайгаз". Плачу за газ я последней по ее реквизитам и если что случится с тем же счетчиком то вызываю я газовщиков (аварийку) тоже из из этой конторы и меняют счетчики тоже они и опломбирую счетчики они. Кстати у той же аварийной службы также имеется вся информация по абонентам (какой счетчик, котел, плита).
    Просто имейте ввиду что спроси любого жителя в районе где находится газовое хоз-во и любой скажет а уж как оно будет называться всем до фонаря. Все вопросы решаются там.
  8. yarandr
    yarandr
    yarandr
    Гарантия на счетчик 12 лет, но продавец по причине большого количества возвратов перестал продавать счетчики Гранд. Для имеющихся у него в наличии механических счетчиков нужно переваривать трубы в доме, чего хотелось бы избежать.
    Результат общения с ГРО:
    - оставьте заявку в аварийку;
    - купите новый счетчик - приедем и заменим, дадим акт о замене.
    На вопрос о том, какой счетчик купить, ответили, что обычно меняют на такой же...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - должны вставку поставить, а вы руководствоваться нормами и не быть объектом бабла -30. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
    Отремонтируйте или замените по гарантии.
    - вы можете установить любой прибор учета -
    25. Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа при соблюдении следующих условий:
    а) используются приборы учета газа, типы которых внесены в государственный реестр средств измерений;
    Сами работы -это договор с организаций в частном порядке .
  10. yarandr
    yarandr
    yarandr
    Правильно ли я понимаю, что необходимо только соблюсти требования:
    - счетчик рассчитан на учет максимально возможного потребления по договору (5м3/ч);
    - совпадение присоединительных размеров (чтобы не платить за переделку).
    После замены мне останется только предоставить акт и копию паспорта счетчика в абонентский отдел для того, чтобы снова платить по факту, а не по среднему.
    Никаких согласований конкретных моделей счетчиков не требуется. Верно?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    все верно, но бегать лично к поставщику об изменении нет смысла, уведомить письмом, приложить акт о замене, копию паспорта счетчика и вписать заявление об опломбировании указав дату о пломбировки .
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @yarandr, а не проще найти газовщика который за приемлемую цену поменяет все же батарейку? Этих видео по замене батарейки на Вашем счетчике воз и маленькая тележка. Тип батареи известен по паспорту.
    Думаю что выбор счетчиков у Вас небольшой поскольку схема установки его в систему несколько другая по сравнению с другими счетчиками а переделывать трубопровод для этого у Вас и желания нет
    А конкретно что можете предложить кроме теории?
    А то только и читаешь
    Ну и какая разница кому платить?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам это не не нужно, вы теоретик не заменивший не одно прибора учета: :) :), да еще и не понимающий разницу между транспортировкой и поставкой газа :) :)
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А у меня в доме газ а у Вас? :)] Вижу что кроме ТУ на газ которое Вы получали больше года за душой пусто. Ну и что из этого? А счетчики в прошлом году у нас пол деревни меняло так что представляю кому куда и зачем идти. К тому же приходилось заниматься установкой газового счетчика в 2005 году на дом. Про счетчики учета воды уж молчу но это из другой оперы
    А на счет счетчика так я не шучу. Вы ведь пишете что любой
    вот и подскажите конкретно. :):hello:
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Скажите, эти относительно новые струйные счетчики реально бывают рассчитаны на такой большой расход? Там скажем 10 кубов и больше. Но почему подводка труб небольшого диаметра у ним?
