РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Голова раскалывается. Вроде просто окно, НО чем дальше в лес, тем толще партизаны... Выручайте други! Помогите разложить все по полочкам. Какую оконную систему подобрать? А если кто из Уфы, да грамотных монтажников посоветует – вообще будет счастие. Предыстория. Есть постройка – под Уфой, что в Башкирии (см. картинку) - керамзитобетона 400мм, с дальнейшим утеплением ПСБ 100мм. Для постоянного проживания. Пока отопление будет электричеством. Основные окна 1200х1400 (5шт), витражное остекление 1600х5000 (3шт) плюс небольшие окна. Нужна темная ламинация (снаружи). Полистав форум, определился, что желательно (из того что есть в Уфе): – Профиль класса А, мин 60мм - Фурнитура Siegenia Aubi, MACO MМ, Roto - уплотнитель ЕПДМ - Пакет 2х камерный 40мм - 4Мульти-14-4-14-4, (либо проще 4И-14-4-14-4) - армирование не менее 1,5 мм, (соответственно на витражных окнах толще) На сегодня имею предложения от основных (в надежде на качественный монтаж) Уфимских фирм, (гаражников еще не обзванивал): GrainPrestige70 (уфимский завод) класс А, 5 камер (4-14-4-14-4и) – 160тр REHAU GRAZIO 70мм (5-ти камерный) 4Мульт-14-4-14-4 сумма 219 т. р. (расчет прилагаю) Exprof Profecta 70мм – 175тр Aluplast 4000 3К 70мм (4i-14-4M1-14-4M1) 210тр REHAU INTELEO 80мм (6-ти камерный) 4Мульт-14-4-24-4 - 253 т. р. REHAU INTELEO 80мм (6-ти камерный) 4М-12-4-10-4-12-4 (3х камерный!) -273 т. р. DeceuninckФаворит Спэйс 76мм 6камер (4i-16-4M1-14-4M1) 250тр VekaWHSHalo 72 – 236тр (жду еще расчет на VEKASoftline 82 (70) Везде монтаж 35-50тр (уже включено). Предполагаю, что ценник по факту еще вырастет, а суммы и без того не маленькие… Расположил по уменьшению «интереса», плюс бюджет 200тр. На форуме пишут что Грайн гно (что он не А класс), получается нужно остановиться на Грации? или запросить еще варианты - на какие профиля? На что еще нужно обратить внимание при подборе системы? На чем можно безболезненно сэкономить, а на что лучше потратиться для качества? Открытые вопросы по безопасности – взломостойкость, бронировке (закалке) внешнего стекла
Всё в топку кроме века софтлайн 70. Потому что у них нету специального статического усилителя горизонтального, а вертикальный установленный горизонтально не работает. А оно ой как нужно на 5 метровых окнах. Хотя их можно из фасадного алюминия сделать.
Века Софтлайн... Так и знал, что все не так просто. Слишком гладко звучали заверения манагеров про "все нормально будет". Я так понимаю, что Софтлайн 70 достаточно и оптимально, и нет смысла переплачивать за Софт80? И это все из-за витражных окон? Т. е. на остальные окна варианты приемлемые? С фасадным алюминием боюсь дороже выйдет, он же холоднее. Еще по фасаду с витражными окнами у меня проходит армопояс, но он утоплен на 130мм (относительно плоскости фасада). По сути прозрачное стекло в этом месте чистая декорация (за ним будет бетон). Может как-то использовать это? Сделать привязку к бетону для "распределения" нагрузки от витража (типа фасадного остекления)?
Вот это вариант. Тогда не надо дорогущие горизонтальные усилители. Второй этаж брус, каркас? Я бы армопоям нарастил деревянной балкой, чтобы она встала в проём,и на неё можно было поставить окно. Теперь по профилям, из всего перечисленного века софтлайн 70, 82 мм не нужен. Алюпласт ещё хорош. Ну интелио просто дорог будет. Декенинг скорей всего с дубеющим зимой уплотнением, Грацио- мистер убожество (имхо).Остальные мало известные, ну кроме Экспрофа.
Второй этаж как и первый - керамзитоблок. Он будет обшит блокхаусом. В том то и дело - я не хочу визуально "разрывать" витраж между этажами. Все должно выглядеть единым остеклением. А вот с обратной стороны остекления закрепиться реально, но я не знаю - существуют ли такие технологические схемы? Наверняка существуют, ведь стеклят же фасады зданий (правда там алюминий)
Понятно, тогда без усилителей никак, усилители уже к армпоясу крепить. И не сравнивайте кучу пластмассовых окон установленных друг другу на плечи с фасадным алюминием. Системных решений, один колхоз.
Т. е. брать Веку Софт 70 и искать тех кто знаком с понятием усилители, кто сможет привязаться к поясу и все смонтировать. Вот это самое сложное...
Горизонтальный вековский усилитель не надо привязывать к армпоясу. Это если брать другие профиля, нужно будет сидеть, изобретать какие-то консоли, косынки и т. д.
Прислали расчет по Софтлайну - какой-то AD? (и стекла обычные), фурнитура МАКО. Как то по нему можно понять - есть там усилитель или нет? Как он выглядит?
А можно у них попросить энергосберегающие стеклопакет? А можно у них спросить как будут усилены большие окна? Иль они бить за спрос будут? В файле никаких усилителей нету, скорей всего очередной бездарь менеджер считал.
"Безумству храбрых поём мы песню!" ТС, Вы хоть "пробивали" фирмы, от которых предложения получали? По предложению из Алюпласта точно могу сказать, что оно от завода с автоматическими линиями, который работает уже не меньше 15 лет. А предложение по Веке у Вас от дилера, который штампует КП скорее всего на пиратской программе (что-то вызывает подозрения колонтитул СуперОкна2006 в правом нижнем углу листа). А конструкции у Вас, между прочим, далеко не простые. Подчёркиваю: конструкции. Нюансы Вам уже обрисовали. И усугубляются эти нюансы тёмной ламинацией снаружи. Вам не с материалами надо определяться, а с фирмой, которая предложит адекватное техническое решение согласно Вашему ТЗ! А материалы она (фирма) пусть сама подбирает, на конструкцию из которых она даст многолетнюю гарантию. Вы когда эти окна менять собираетесь, через 5-7 лет? Простите, но слова про бюджет и дороговизну "фасадки" применительно к Вашим "хотелкам" не уместны. Да, это можно сделать и из ПВХ, не обязательно из фасадного алюминия. Но это тоже НЕ БУДЕТ ДЁШЕВО. Потому, что Вам надо искать фирму с инженером-конструктором. Чтобы монтажники устанавливали вертикальные конструкции с разгрузочными балками по его чертежам, а не своим понятиям и пролетарским привычкам. Вам нужно искать того, кто даст гарантию, а не "зуб, мамой клянусь". Разложил?
Спасибо! Все понятно. Касаемо фирм - все представленные фирмы НЕ гаражники. В Уфе Века представлена партнёрами, указанными на официальном сайте Veka и последний расчет представлен именно официальным бизнес партнёром. Это я к чему - к тому, что совершенно с Вами согласен - самое сложное найти с кем работать... (про Алюпласт интересно получилось... инфы вроде нет... Хотя предприятие действительно не молодое) Про стекла вопрос вторичен. Поставят мульти и тд. с конструкцией бы определиться. Потому и спрашиваю - как выглядит усиление на чертеже, чтобы понять что оно там действительно есть?
Вот так выглядит горизонтальный усилитель VEKA...думаю, Вы будете первым в Уфе кто покажет им как он выглядит про бюджет свой в 200т забудьте, а то понастроили красоты, а теперь хочу Рэнж Ровер 2018 года за 500т.р. так просто НЕ бывает!
К сожалению негаражность и очень серьёзность фирмы не гарантирует адекватность менеджера и присутствие технолога в штате.
У Вас, может, и нет. А у меня имеется, причём инсайдерская. Сам лично там был. А коллеги ездят регулярно. ПТО есть. Ген. дир. - из "технарей". Это я про "М О" говорю. Угадал?
