Посоветуйте маленький рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Василь, 11.10.09.
  1. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Добрый день.
    Озадачился сделать на даче в связи с появлением в зале газовой керамической печки вентиляцию.
    Закладная труба резервная в стояке для вытяжки есть.
    Приточку планирую сделать с торца дома.
    Нужен маленький теплообменник для труб сечением 100мм
    в идеале не большой чтобы влез под подшивной потолок, и не дорогой естественно:)
    Планируется использовать его в обычном режиме от естественной тяги,
    с работающей горелкой - принудительный форсаж вентиляторами.
    Горелка работать будет не постоянно 1.5-2 часа ударного прогрева зала.
    Площадь зала 22 метра.
    Критика тоже приветствуется
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Может быть я и ошибусь, но таких маленьких рекуператоров не бывает (ну по крайней мере мне ни разу не встречались).
    И КМК при таком небольшом расходе смысл и эффективность рекуператора будет стремится к нулю и от естественной тяги работать не будет из-за достаточно большого сопротивления.
  3. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Может Василь под теплообменником имел ввиду канальный нагреватель? Я тоже мало что понял, Василь раскройте тему...
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
  5. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Нужен именно теплообменник чтобы приточный воздух подогревался отработанным
    Нечто вроде этого
    http://esco-ecosys.narod.ru/2008_4/art153.htm
    только не понятно где это нечто можно купить.
    То что на естественной тяге работать не будет не сильно пугает
    по хорошему вентиляция нужна только на время горения камина
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Мое ИМХО - выброшенные деньги.
  8. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Может быть и так :(
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Какой расход воздуха для горелки требуется?
  10. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    а ктож её знает
    расход газа максимальный 300 г\ч
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    В доках на горелку должны быть требования по воздуху. Ну или модель горелки в студию:)
  12. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Книжечка к сожалению на даче осталась, и модель точно не помню
    Вроде такого керамический газовый обогреватель
    http://www.electrocomfort.ru/?productID=2319
    Может и правда оставить одну вытяжку и окно приоткрывать ...
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Либо как вариант, хоть я их и не люблю, стеновые клапана - проветриватели.
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Маленьких рекуператоров довольно много . На одной из ссылок указан Тефо .
    У меня стоит довольно долго ( правда прошедший серьезную модернизацию ). В принципе ни чего плохого сказать о нем не могу- работает нормально . Из недостатков это размеры ( скрыто установить врят ли получиться ), присутствие специфического шума ( при установке в спальне придется значительно понижать обороты вентиляторов для уменьшения шума в ночное время , соответственно упадет и производительность по воздуху . ) , конденсат . Но зимой не замерзал полностью . Главный плюс- проветривание делается и воздух с улицы в комнату поступает не ледяной , окно после установки рекуператора для проветривания не открывалось .
    Хотя уже посматриваю и на другие варианты ( для новой установки в другие помещения ) .
