Покритикуйте разводку канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем BASic37, 30.05.18.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Добрый день форумчане!
    1. Покритикуйте разводку канализации в одноэтажном доме 120 кв. м.:
    Сейчас готовлюсь к монтажу теплого пола и необходимо определиться с местом и количеством проходов через плиты перекрытия. В стяжку ничего замуровывать не хочется, а всю разводку сделать в подвале, поэтому как я понимаю под каждый (почти) потребитель должен быть проход через перекрытие? Запланировал в каждое "мокрое" помещение сливной трап с сухим затвором, вместе с ними получилось аж 13 дырок! и вот такая паутина...
    Подскажите, все ли правильно, или я сильно перемудрил?
    2. Подскажите еще как делается разводка в подвале... допустим мы прошли перекрытие, дальше по потолку подвала трубы, с нужным углом, идут к выходу... но выход (закладная) еще на метр ниже потолка, делать вертикальный участок перед выходом?
    Как крепить трубы к потолку? регулировать уклон?
    3. Для разводки в неотапливаемом подвале, какую трубу использовать? для наружного или внутреннего применения?
    4. Ну и еще вопрос по септику, из каких блоков можно сложить стенки септика? чтоб не покупать дорогущие кольца и не возиться с опалубкой стен? Интересует именно материал крупноформатных блоков которые не боятся воды, есть ли такие?
    P. S. На схеме толстые линии - 110 труба, остальные все - 50.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рядом расположенные сантехнические приборы можно соединять по стокам выше Уровня Чистого Пола.
    Да.
    Обычно, соединяют на стояке.
    Есть специальные системы крепления трубопроводов.
    Можно хомутами, подвесом и т. д.
    Уровнем и высотой установки крепёжного элемента.
    Для внутреннего.
    Не рекомендую использовать блоки.
    Правильней прочный и дорогой кирпич, на Вы стремитесь экономить.
    Схема внутренней канализации вполне допустима.
    Не забудьте про прочистки и ревизии.
