Деревянный пол и вагонка на стены в ванной без обрешетки?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Полярник74, 30.05.18.
  1. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Строю бюджетный санузел, стены выставил из гипсовых плиты ПГП + основные стены из арболита оштукатуренные перлитовой штукатуркой. Есть много обрезков имитации бруса (по размерам как раз для ванны и туалета) хочу использовать вместо плитки на стены - крепить прямо на стены без обрешетки (для экономии места) планирую покрыть олифой с обоих сторон - жизнеспособный вариант? На пол (сейчас деревянный из шпунта) положить гидроизоляцию (думаю наплавную кровельную - какие еще варианты лучше?) и сверху шпунт из термодерева - чем лучше пропитать?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Настоятельно всем рекомендую создавать с обратной стороны отделки из дерева вентзазор.
    2-3 см Вас не спасут в плане экономии места, а вот дерево - спасут.
    Олифа по моему мнению - вообще не материал для пропитки. В условиях повышенной влажности только усугубляет положение. Есть множество современных декоративных и защитных составов для этой цели.
